Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Explicacion de elementos
3 RESPUESTAS 3
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 4
leon_101290
514 Vistas, 3 Respuestas
Solo consultar con respecto a las familias y estos elementos para poder tener en claro ciertos aspectos.
Como por ejemplo la colocacion de los componentes ya que cada familia necesita algun elemento en especifico para poder colocarlo; las puertas necesitan las paredes etc.
me queda la duda de colocar detalles especificos por ejemplo canales, fascias, en paredes colocarle algun detalle.
pregunto esto ya que esta forma de modelar es mas especifica y mejor detallada ya que el modelaje que manejaba era en sketchup y ahi uno puede inventar todo lo que se le ocurra y ponerlo donde quiera.
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
Alfredo_Medina
en respuesta a: leon_101290
Tal vez tendrías que hacer una pregunta más específica. No está muy claro cuál es la pregunta.
Licensed Architect (Florida) | Freelance Instructor | Autodesk Expert Elite (on Revit) | Profile on Linkedin
Mensaje 3 de 4
leon_101290
en respuesta a: Alfredo_Medina
por ejemplo como creo un la estructura de un alero que lleva fascia cielo falso y todos los elementos que contiene ese fascia. algo asi como la imagen ese es un detalle en especifico.
y asi me queda dudas de como crear fachaletas en las paredes o colocarle algun detalle o diseño a un pared mas que todo jugar con la volumetria del una edificacion.
Mensaje 4 de 4
Organon
Revit tiene herramientas para crear todos esos elementos específicos. Sólo se necesita saber qué elemento es el que se está modelando, por ejemplo en las cubiertas hay herramientas para canalones, impostas, etc.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
