Solo consultar con respecto a las familias y estos elementos para poder tener en claro ciertos aspectos.
Como por ejemplo la colocacion de los componentes ya que cada familia necesita algun elemento en especifico para poder colocarlo; las puertas necesitan las paredes etc.
me queda la duda de colocar detalles especificos por ejemplo canales, fascias, en paredes colocarle algun detalle.
pregunto esto ya que esta forma de modelar es mas especifica y mejor detallada ya que el modelaje que manejaba era en sketchup y ahi uno puede inventar todo lo que se le ocurra y ponerlo donde quiera.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Organon. Ir a solución.
Tal vez tendrías que hacer una pregunta más específica. No está muy claro cuál es la pregunta.
por ejemplo como creo un la estructura de un alero que lleva fascia cielo falso y todos los elementos que contiene ese fascia. algo asi como la imagen ese es un detalle en especifico.
y asi me queda dudas de como crear fachaletas en las paredes o colocarle algun detalle o diseño a un pared mas que todo jugar con la volumetria del una edificacion.
Revit tiene herramientas para crear todos esos elementos específicos. Sólo se necesita saber qué elemento es el que se está modelando, por ejemplo en las cubiertas hay herramientas para canalones, impostas, etc.
Saludos.
