Hola, se que el post es viejo peo espero que alguien siga activo por ahí.
El problema es que no encuentro cómo agregar un parámetro compartido a un muro pues no me deja editar la familia por ser una "familia de sistema", como avanzo desde aquí?
Saludos @laverdadozharalibres,
Busca dentro de la pestaña Manage (Gestionar) la herramienta Project Parameters (Parámetros de Proyecto). Ahí puedes añadir un parámetro nuevo para ese proyecto en específico (a menos que crees un parámetro compartido [Shared Parameter]).
Al crear el nuevo parámetro asegura de seleccionar la categoría de muros.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Vale lo intenté con las dos opciones de parámetros; compartidos y globales, el problema es al tratar de hacer que ese parámetro muestre el material de las 3 capas de mi muro en las propiedades de tipo, tienes alguna idea de cómo hacerlo?
La opción que pienso es especificar en el type mak eso que deseas que muestre el tag (una etiqueta de muro en este caso), lo que tampoco es ideal.
La mejor manera es utilizar Keynotes (material keynotes) y especificar individualmente cada capa del muro. También puedes hacer un user keynote en la que describas la composición de cada muro.
Otra alternativa es hacer una tabla de muros o leyenda de muros, que describa cada una de sus capas, y en los planos los refieres una etiqueta de Type-Mark que sirva de índice en la tabla/leyenda para ese tipo de muro en particular. De todas las alternativas, está última es la que me parece más ideal.
En una planta también puedes ponerles distintos patrones de sombreado a cada tipo de muro, en lugar del type-mark, y así referiros a una leyenda.
Hola si no me equivoco creo que con dynamo se puede llenar el texto de cada parametro para que cada uno muestre la marca de el material especifico, sin cambiarlo manualmente.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
