Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Etiquetado de Estructuras
6 RESPUESTAS 6
Responder
Mensaje 1 de 7
egamarraperez
699 Vistas, 6 Respuestas
Estimados, agradecería escuchar la siguiente consulta,gracias por la respuesta!
Etiquetas (1)
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
samuelsanf
en respuesta a: egamarraperez
Cuando emplazar columnas con la opción "Colocar Pilares por Rejilla", estas guardan la información en uno de sus parámetros. Para insertarlas, despues de seleccionar la herramienta de colocación de columnas y hacer click en la  opción de Colocar Pilares por Rejilla, debes seleccionar todos los ejes en los que desees que se creen columnas en sus intersecciones y luego le das a Finish en la pestaña modify.
http://help.autodesk.com/view/RVT/2018/ESP/?guid=GUID-87745305-600D-47C8-9BE9-AA4D29301D7A
También te sugiero ver este tipo de tablas para columnas, a no ser que ya las conozcas:
http://help.autodesk.com/view/RVT/2015/ESP/?guid=GUID-89941FBD-8FCC-467A-A1CF-FA588904E2B5
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Mensaje 3 de 7
egamarraperez
en respuesta a: samuelsanf
Coincido en lo sugerido para los Pilares o Columnas, sin embargo considero que también debería aplicarse esto para otras estructuras tales como las fundaciones, como indico en el video.
Gracias por tu tiempo!
Mensaje 4 de 7
samuelsanf
Aun sin esa herramienta, cuando yo coloco una columa manualmente sobre un eje, esta reconoce sobre qué eje se encuentra. Tanto las columnas estructurales como arquitectónicas. Al menos es así en Revit 2018, ¿qué versión tienes?
Por otro lado, le puse una etiqueta con el parámetro de posición Column Location Mark, los pasos son:
  • Le pones la etiqueta por defecto a tus columnas.
  • Seleccionas una de las etiquetas.
  • Con ella seleccionada le das a Editar Familia.
  • En la edición de la familia seleccionas el Texto.
  • Le das a Edit Label.
  • Seleccionas el parámetro cargado y le das a Remover (dibujo de una celda con flecha roja hacia la izquierda).
  • Seleccionas el parámetro Column Location Mark y le das a añadir (dibujo de una celda con flecha verde hacia la derecha).
  • Botón OK
  • seleccionada la etiqueta de texto ajustas su ancho con los puntos de control (extiendes el texto para que sea más largo).
  • Le das a Cargar en Proyecto. Y cuando te pregunte que si deseas sobre escribir la familia dices que Sí deseas sobre escribir la familia y sus parámetros.
Mensaje 5 de 7
Organon
Estoy de acuerdo en ello. También se podría indicar como una mejora en la página de los desarrolladores.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 6 de 7
samuelsanf
Me parece que no puede lograrse lo mismo con las zapatas, pero en el caso de etiquetarlas, puedes dejar la etiqueta que refiera a las columnas en lugar de las zapatas.
Si no, escribirles la posición manualmente en el campo de comentarios o crearle un parámetro para identificarlas respecto a los ejes.
Mensaje 7 de 7
samuelsanf
Se puede sugerir la implementación de dicha funcionalidad en el siguiente forum:
autodesk.com/revitideas
Por otro lado, para aclarar un detalle, la ubicación de un elemento dado de zapata no te la podría presentar en las propiedades del tipo de zapata (estas propiedades son comunes o compartidas para todas las zapatas de dicho tipo, y no todas estarían emplazadas en la misma posición); donde sí se puede ubicar ese parámetro es en las propiedades de elemento (Intance Parameters), que muestra la información y características de cada elemento en particular.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
