Cuando emplazar columnas con la opción "Colocar Pilares por Rejilla", estas guardan la información en uno de sus parámetros. Para insertarlas, despues de seleccionar la herramienta de colocación de columnas y hacer click en la opción de Colocar Pilares por Rejilla, debes seleccionar todos los ejes en los que desees que se creen columnas en sus intersecciones y luego le das a Finish en la pestaña modify.
http://help.autodesk.com/view/RVT/2018/ESP/?guid=GUID-87745305-600D-47C8-9BE9-AA4D29301D7A
También te sugiero ver este tipo de tablas para columnas, a no ser que ya las conozcas:
http://help.autodesk.com/view/RVT/2015/ESP/?guid=GUID-89941FBD-8FCC-467A-A1CF-FA588904E2B5
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Coincido en lo sugerido para los Pilares o Columnas, sin embargo considero que también debería aplicarse esto para otras estructuras tales como las fundaciones, como indico en el video.
Gracias por tu tiempo!
Aun sin esa herramienta, cuando yo coloco una columa manualmente sobre un eje, esta reconoce sobre qué eje se encuentra. Tanto las columnas estructurales como arquitectónicas. Al menos es así en Revit 2018, ¿qué versión tienes?
Por otro lado, le puse una etiqueta con el parámetro de posición Column Location Mark, los pasos son:
Estoy de acuerdo en ello. También se podría indicar como una mejora en la página de los desarrolladores.
Saludos.
Me parece que no puede lograrse lo mismo con las zapatas, pero en el caso de etiquetarlas, puedes dejar la etiqueta que refiera a las columnas en lugar de las zapatas.
Si no, escribirles la posición manualmente en el campo de comentarios o crearle un parámetro para identificarlas respecto a los ejes.
Se puede sugerir la implementación de dicha funcionalidad en el siguiente forum:
Por otro lado, para aclarar un detalle, la ubicación de un elemento dado de zapata no te la podría presentar en las propiedades del tipo de zapata (estas propiedades son comunes o compartidas para todas las zapatas de dicho tipo, y no todas estarían emplazadas en la misma posición); donde sí se puede ubicar ese parámetro es en las propiedades de elemento (Intance Parameters), que muestra la información y características de cada elemento en particular.
