Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Escalera por componente
4 RESPUESTAS 4
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 5
freddyjrpolanco
330 Vistas, 4 Respuestas
Estoy tratando de hacer una calle y acera con pendiente, pero como hago que una escalera se conecte con el piso de la edificacion (1er nivel) y con el nivel de la acera que tiene su pendiente dada por la calle.
Es posible hacer esto usando escalera por componente en revit?
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
ReySantos
en respuesta a: freddyjrpolanco
Aplica un valor de desfase a la escalera a partir del nivel de referencia (Base o Tope), valor positivo  o negativo según necesites subir o bajar.
Rey Santos
Mensaje 3 de 5
freddyjrpolanco
en respuesta a: ReySantos
Y la escalera se va a conectar con la acera que tiene una pendiente determinada, dada por la calle?
O hay otro metodo para conectar un piso con una acera inclinada, usando escalera por componente?
Mensaje 4 de 5
Organon
Si la calle o la acera son suelos/floors puedes hacer lo que comenta ReySantos y después unir la geometría de la escalera y el suelo.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 5 de 5
freddyjrpolanco
en respuesta a: Organon
Gracias, eso era lo que queria saber.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
