Tengo un problema trato de instalar revit 2015 desde la pagina oficial en mi laptop tengo el Windows 8.0 El problema es que dscargo el revit y todo corre perfecto hasta que se descarga todo y al final cuando ya todo esta instaladoo me aparece que fallo la instalacion y lo vuelvo a descargar y aparece lo mismo lo curioso es que unos meses antes lo avia descargado y si funciono lo tuve que borrar por unos problemas y no se que hacer alguien sabe que hacer gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por EspacioBIM. Ir a solución.
Resuelto por TheKingpin21. Ir a solución.
Resuelto por stevens188. Ir a solución.
Resuelto por ferblackm8. Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
Resuelto por jamoretti. Ir a solución.
a mi me paso eso mil veces. y la solucion la encontre de manera facil, ESTO SE DEBE A QUE EL PROGRAMA BAJA E INSTALA LAS COSAS SIMULTANEAMENTE LO QUE PUEDE GENERAR PROBLEMAS EN ALGUNO DE LOS PASOS....Y CANCELAR LA INSTALACION...LA SOLUCION ES...cuando ingreses y selecciones el sistema operativo,,,idioma y aparece el boton de INSTALAR abajo, dale click derecho - DESCARGAR. iniciara una descarga en una pantalla pequeña y despudes de que descarge instalalo....SOLUCIONARAS TU PROBLEMA.
ESPERO QUE LES SIRVA.
Me pasa exactamente lo mismo,
He intentado todas las soluciones que aquí salen, descargue primero el instalador, en vez de instalarlo de inmediato.
También volví a instalar los ''Microsoft visual CC'', Verifiqué que tuviera el Service pack 1 de Windows 7 y no pasa nada...
Me sigue saliendo este error:
2016/4/28:23:35:02 Josefina JOSEFINA-PC === Setup started on JOSEFINA-PC by Josefina ===
2016/4/28:23:35:02 Josefina JOSEFINA-PC Path_Length: 155
2016/4/28:23:35:02 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm
2016/4/28:23:35:02 Josefina JOSEFINA-PC Launch
2016/4/28:23:35:02 Josefina JOSEFINA-PC CommandLine
2016/4/28:23:35:02 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AID458.tmp
2016/4/28:23:35:29 Josefina JOSEFINA-PC === Setup ended ===
2016/4/28:23:35:12 Josefina JOSEFINA-PC === Setup started on JOSEFINA-PC by Josefina ===
2016/4/28:23:35:12 Josefina JOSEFINA-PC Path_Length: 155
2016/4/28:23:35:12 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AID458.tmp
2016/4/28:23:35:12 Josefina JOSEFINA-PC Launch
2016/4/28:23:35:13 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomCallbackRevitOSVersionCheck CB_SOURCE=C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AID458.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/4/28:23:35:13 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/4/28:23:35:17 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [RCL] CB_FUNC=CustomCallbackRevitContentWarning CB_SOURCE=C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AID458.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/4/28:23:35:17 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=1 INFO Title= Message=Si se anula la selección de la instalación del contenido, habrá opciones de configuración esenciales en Autodesk® Revit® 2016 que quedarán afectadas. URLTitle= URLLink=
2016/4/28:23:35:29 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LaunchDialog
2016/4/28:23:35:59 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LicenseDialog
2016/4/28:23:36:03 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen ProductInfoDialog
2016/4/28:23:37:13 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/4/28:23:37:58 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen FullProgressDialog
2016/4/28:23:37:59 Josefina JOSEFINA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2005\vcredist_x86.exe" /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2016/4/28:23:38:44 Josefina JOSEFINA-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
2016/4/28:23:38:45 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen InstallCompleteDialog
2016/4/28:23:39:40 Josefina JOSEFINA-PC === Setup ended ===
2016/4/28:23:48:34 Josefina JOSEFINA-PC === Setup started on JOSEFINA-PC by Josefina ===
2016/4/28:23:48:34 Josefina JOSEFINA-PC Path_Length: 155
2016/4/28:23:48:34 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm
2016/4/28:23:48:34 Josefina JOSEFINA-PC Launch
2016/4/28:23:48:34 Josefina JOSEFINA-PC CommandLine
2016/4/28:23:48:34 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AI3646.tmp
2016/4/28:23:50:35 Josefina JOSEFINA-PC === Setup ended ===
2016/4/28:23:57:25 Josefina JOSEFINA-PC === Setup started on JOSEFINA-PC by Josefina ===
2016/4/28:23:57:25 Josefina JOSEFINA-PC Path_Length: 155
2016/4/28:23:57:25 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm
2016/4/28:23:57:25 Josefina JOSEFINA-PC Launch
2016/4/28:23:57:25 Josefina JOSEFINA-PC CommandLine
2016/4/28:23:57:25 Josefina JOSEFINA-PC Se está realizando otra instalación o actualización de Autodesk en este equipo. Espere a que finalice y, a continuación, haga clic en Reintentar.2016/4/28:23:57:30 Josefina JOSEFINA-PC === Setup ended ===
2016/4/28:23:48:40 Josefina JOSEFINA-PC === Setup started on JOSEFINA-PC by Josefina ===
2016/4/28:23:48:40 Josefina JOSEFINA-PC Path_Length: 155
2016/4/28:23:48:40 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AI3646.tmp
2016/4/28:23:48:40 Josefina JOSEFINA-PC Launch
2016/4/28:23:48:42 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomCallbackRevitOSVersionCheck CB_SOURCE=C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AI3646.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/4/28:23:48:43 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/4/28:23:48:53 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [RCL] CB_FUNC=CustomCallbackRevitContentWarning CB_SOURCE=C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AI3646.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/4/28:23:48:53 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=1 INFO Title= Message=Si se anula la selección de la instalación del contenido, habrá opciones de configuración esenciales en Autodesk® Revit® 2016 que quedarán afectadas. URLTitle= URLLink=
2016/4/28:23:50:35 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LaunchDialog
2016/4/28:23:57:37 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LicenseDialog
2016/4/28:23:57:44 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen ProductInfoDialog
2016/4/28:23:58:54 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/4/28:23:59:01 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen FullProgressDialog
2016/4/28:23:59:02 Josefina JOSEFINA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2005\vcredist_x86.exe" /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2016/4/28:23:59:33 Josefina JOSEFINA-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
2016/4/28:23:59:35 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen InstallCompleteDialog
2016/4/29:00:00:51 Josefina JOSEFINA-PC === Setup ended ===
2016/4/29:10:22:56 Josefina JOSEFINA-PC === Setup started on JOSEFINA-PC by Josefina ===
2016/4/29:10:22:56 Josefina JOSEFINA-PC Path_Length: 155
2016/4/29:10:22:56 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm
2016/4/29:10:22:56 Josefina JOSEFINA-PC Launch
2016/4/29:10:22:56 Josefina JOSEFINA-PC CommandLine
2016/4/29:10:22:56 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AID7C8.tmp
2016/4/29:10:23:20 Josefina JOSEFINA-PC === Setup ended ===
2016/4/29:10:23:03 Josefina JOSEFINA-PC === Setup started on JOSEFINA-PC by Josefina ===
2016/4/29:10:23:03 Josefina JOSEFINA-PC Path_Length: 155
2016/4/29:10:23:03 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AID7C8.tmp
2016/4/29:10:23:03 Josefina JOSEFINA-PC Launch
2016/4/29:10:23:03 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomCallbackRevitOSVersionCheck CB_SOURCE=C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AID7C8.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/4/29:10:23:03 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/4/29:10:23:08 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [RCL] CB_FUNC=CustomCallbackRevitContentWarning CB_SOURCE=C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AID7C8.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/4/29:10:23:08 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=1 INFO Title= Message=Si se anula la selección de la instalación del contenido, habrá opciones de configuración esenciales en Autodesk® Revit® 2016 que quedarán afectadas. URLTitle= URLLink=
2016/4/29:10:23:20 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LaunchDialog
2016/4/29:10:23:37 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LicenseDialog
2016/4/29:10:23:42 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LaunchDialog
2016/4/29:10:23:47 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [RCL] CB_FUNC=CustomCallbackRevitContentWarning CB_SOURCE=C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AID7C8.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/4/29:10:23:47 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=1 INFO Title= Message=Si se anula la selección de la instalación del contenido, habrá opciones de configuración esenciales en Autodesk® Revit® 2016 que quedarán afectadas. URLTitle= URLLink=
2016/4/29:10:23:47 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LicenseDialog
2016/4/29:10:23:50 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen ProductInfoDialog
2016/4/29:10:25:27 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/4/29:10:26:17 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen FullProgressDialog
2016/4/29:10:26:17 Josefina JOSEFINA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2005\vcredist_x86.exe" /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2016/4/29:10:26:51 Josefina JOSEFINA-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
2016/4/29:10:26:53 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen InstallCompleteDialog
2016/4/29:10:28:45 Josefina JOSEFINA-PC === Setup ended ===
2016/4/29:11:04:29 Josefina JOSEFINA-PC === Setup started on JOSEFINA-PC by Josefina ===
2016/4/29:11:04:29 Josefina JOSEFINA-PC Path_Length: 155
2016/4/29:11:04:29 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_SP2_wi_en-US
2016/4/29:11:04:29 Josefina JOSEFINA-PC Launch
2016/4/29:11:04:29 Josefina JOSEFINA-PC CommandLine /PK 829H1 /SN 900-19598475 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_SP2_wi_en-...
2016/4/29:11:04:29 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AIDDD2.tmp
2016/4/29:11:05:28 Josefina JOSEFINA-PC === Setup ended ===
2016/4/29:11:04:31 Josefina JOSEFINA-PC === Setup started on JOSEFINA-PC by Josefina ===
2016/4/29:11:04:31 Josefina JOSEFINA-PC Path_Length: 155
2016/4/29:11:04:31 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AIDDD2.tmp
2016/4/29:11:04:31 Josefina JOSEFINA-PC Launch
2016/4/29:11:04:33 Josefina JOSEFINA-PC Download Play SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/SETUPMARK...
2016/4/29:11:04:34 Josefina JOSEFINA-PC Download Complete SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/SETUPMARK...
2016/4/29:11:04:35 Josefina JOSEFINA-PC Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/SETUP_x64...
2016/4/29:11:05:27 Josefina JOSEFINA-PC Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/SETUP_x64...
2016/4/29:11:05:27 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomCallbackRevitOSVersionCheck CB_SOURCE=C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AIDDD2.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/4/29:11:05:27 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/4/29:11:05:28 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LaunchDialog
2016/4/29:11:06:46 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [RCL] CB_FUNC=CustomCallbackRevitContentWarning CB_SOURCE=C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AIDDD2.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/4/29:11:06:46 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=1 INFO Title= Message=Deselecting the content installation will affect critical settings in Autodesk® Revit® 2016. URLTitle= URLLink=
2016/4/29:11:08:20 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LicenseDialog
2016/4/29:11:08:20 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen ProductInfoDialog
2016/4/29:11:08:20 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/4/29:11:16:34 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen FullProgressDialog
2016/4/29:11:16:36 Josefina JOSEFINA-PC Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/STARTMARK...
2016/4/29:11:16:36 Josefina JOSEFINA-PC Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/STARTMARK...
2016/4/29:11:16:37 Josefina JOSEFINA-PC Download Play VCREDIST2005X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/VCREDIST2...
2016/4/29:11:16:41 Josefina JOSEFINA-PC Download Complete VCREDIST2005X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/VCREDIST2...
2016/4/29:11:16:41 Josefina JOSEFINA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk Revit 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2005\vcredist_x86.exe" /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2016/4/29:11:17:20 Josefina JOSEFINA-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Succeeded
2016/4/29:11:17:21 Josefina JOSEFINA-PC Download Play VCREDIST2005X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/VCREDIST2...
2016/4/29:11:17:25 Josefina JOSEFINA-PC Download Complete VCREDIST2005X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/VCREDIST2...
2016/4/29:11:17:25 Josefina JOSEFINA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk Revit 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2005\vcredist_x64.exe" /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~2.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2005.log"" "
2016/4/29:11:18:25 Josefina JOSEFINA-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) Succeeded
2016/4/29:11:18:26 Josefina JOSEFINA-PC Download Play KB958314ATLX86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/KB958314A...
2016/4/29:11:18:26 Josefina JOSEFINA-PC Download Complete KB958314ATLX86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/KB958314A...
2016/4/29:11:18:26 Josefina JOSEFINA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2008 KB958314 (ATL) (x86): ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk Revit 2016" SETUP_PACKAGECODE={7346B4A0-1600-0510-0000-705C0D862004} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk Revit 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/4/29:11:18:38 Josefina JOSEFINA-PC Install Microsoft Visual C++ 2008 KB958314 (ATL) (x86) Succeeded
2016/4/29:11:18:39 Josefina JOSEFINA-PC Download Play KB958314MFCX86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/KB958314M...
2016/4/29:11:18:48 Josefina JOSEFINA-PC Download Complete KB958314MFCX86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/KB958314M...
2016/4/29:11:18:48 Josefina JOSEFINA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2008 KB958314 (MFC) (x86): ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk Revit 2016" SETUP_PACKAGECODE={7346B4A0-1600-0510-0000-705C0D862004} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk Revit 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/4/29:11:19:11 Josefina JOSEFINA-PC Install Microsoft Visual C++ 2008 KB958314 (MFC) (x86) Succeeded
2016/4/29:11:19:12 Josefina JOSEFINA-PC Download Play KB958314CRTX86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/KB958314C...
2016/4/29:11:19:13 Josefina JOSEFINA-PC Download Complete KB958314CRTX86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/KB958314C...
2016/4/29:11:19:13 Josefina JOSEFINA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2008 KB958314 (CRT) (x86): ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk Revit 2016" SETUP_PACKAGECODE={7346B4A0-1600-0510-0000-705C0D862004} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk Revit 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/4/29:11:19:42 Josefina JOSEFINA-PC Install Microsoft Visual C++ 2008 KB958314 (CRT) (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
2016/4/29:11:19:53 Josefina JOSEFINA-PC Rollback Microsoft Visual C++ 2008 KB958314 (MFC) (x86) Succeeded
2016/4/29:11:20:00 Josefina JOSEFINA-PC Rollback Microsoft Visual C++ 2008 KB958314 (ATL) (x86) Succeeded
2016/4/29:11:20:00 Josefina JOSEFINA-PC Rollback Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/4/29:11:20:00 Josefina JOSEFINA-PC Rollback Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/4/29:11:20:01 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen InstallCompleteDialog
2016/4/29:11:31:39 Josefina JOSEFINA-PC === Setup ended ===
2016/4/29:11:54:46 Josefina JOSEFINA-PC === Setup started on JOSEFINA-PC by Josefina ===
2016/4/29:11:54:46 Josefina JOSEFINA-PC Path_Length: 155
2016/4/29:11:54:46 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_SP2_wi_en-US
2016/4/29:11:54:46 Josefina JOSEFINA-PC Launch
2016/4/29:11:54:46 Josefina JOSEFINA-PC CommandLine /PK 829H1 /SN 900-19598475 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_SP2_wi_en-...
2016/4/29:11:54:46 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AIE9F3.tmp
2016/4/29:11:54:53 Josefina JOSEFINA-PC === Setup ended ===
2016/4/29:11:54:50 Josefina JOSEFINA-PC === Setup started on JOSEFINA-PC by Josefina ===
2016/4/29:11:54:50 Josefina JOSEFINA-PC Path_Length: 155
2016/4/29:11:54:50 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AIE9F3.tmp
2016/4/29:11:54:50 Josefina JOSEFINA-PC Launch
2016/4/29:11:54:51 Josefina JOSEFINA-PC Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/SETUPMARK...
2016/4/29:11:54:52 Josefina JOSEFINA-PC Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/SETUP_x64...
2016/4/29:11:54:52 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomCallbackRevitOSVersionCheck CB_SOURCE=C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AIE9F3.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/4/29:11:54:52 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/4/29:11:54:54 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LaunchDialog
2016/4/29:11:55:04 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [RCL] CB_FUNC=CustomCallbackRevitContentWarning CB_SOURCE=C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AIE9F3.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/4/29:11:55:04 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=1 INFO Title= Message=Deselecting the content installation will affect critical settings in Autodesk® Revit® 2016. URLTitle= URLLink=
2016/4/29:11:56:00 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LicenseDialog
2016/4/29:11:56:00 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen ProductInfoDialog
2016/4/29:11:56:00 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/4/29:11:57:50 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen FullProgressDialog
2016/4/29:11:57:52 Josefina JOSEFINA-PC Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/STARTMARK...
2016/4/29:11:57:53 Josefina JOSEFINA-PC Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/STARTMARK...
2016/4/29:11:57:53 Josefina JOSEFINA-PC Download Skipped VCREDIST2005X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/VCREDIST2...
2016/4/29:11:57:53 Josefina JOSEFINA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk Revit 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2005\vcredist_x86.exe" /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2016/4/29:11:58:36 Josefina JOSEFINA-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Succeeded
2016/4/29:11:58:37 Josefina JOSEFINA-PC Download Skipped VCREDIST2005X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/VCREDIST2...
2016/4/29:11:58:37 Josefina JOSEFINA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk Revit 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2005\vcredist_x64.exe" /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~2.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2005.log"" "
2016/4/29:11:59:30 Josefina JOSEFINA-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) Succeeded
2016/4/29:11:59:30 Josefina JOSEFINA-PC Download Skipped KB958314ATLX86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/KB958314A...
2016/4/29:11:59:30 Josefina JOSEFINA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2008 KB958314 (ATL) (x86): ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk Revit 2016" SETUP_PACKAGECODE={7346B4A0-1600-0510-0000-705C0D862004} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk Revit 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/4/29:11:59:41 Josefina JOSEFINA-PC Install Microsoft Visual C++ 2008 KB958314 (ATL) (x86) Succeeded
2016/4/29:11:59:42 Josefina JOSEFINA-PC Download Skipped KB958314MFCX86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/KB958314M...
2016/4/29:11:59:42 Josefina JOSEFINA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2008 KB958314 (MFC) (x86): ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk Revit 2016" SETUP_PACKAGECODE={7346B4A0-1600-0510-0000-705C0D862004} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk Revit 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/4/29:12:00:03 Josefina JOSEFINA-PC Install Microsoft Visual C++ 2008 KB958314 (MFC) (x86) Succeeded
2016/4/29:12:00:04 Josefina JOSEFINA-PC Download Skipped KB958314CRTX86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/WI/{3D6F0F4C-42BF-4584-B497-24782CAA8535}/KB958314C...
2016/4/29:12:00:04 Josefina JOSEFINA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2008 KB958314 (CRT) (x86): ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk Revit 2016" SETUP_PACKAGECODE={7346B4A0-1600-0510-0000-705C0D862004} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk Revit 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/4/29:12:06:03 Josefina JOSEFINA-PC Install Microsoft Visual C++ 2008 KB958314 (CRT) (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
2016/4/29:12:06:06 Josefina JOSEFINA-PC Rollback Microsoft Visual C++ 2008 KB958314 (MFC) (x86) Failed Installation aborted, Result=1618
2016/4/29:12:06:10 Josefina JOSEFINA-PC Rollback Microsoft Visual C++ 2008 KB958314 (ATL) (x86) Failed Installation aborted, Result=1618
2016/4/29:12:06:13 Josefina JOSEFINA-PC Rollback Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1618
2016/4/29:12:06:16 Josefina JOSEFINA-PC Rollback Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1618
2016/4/29:12:06:17 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen InstallCompleteDialog
2016/4/29:12:07:24 Josefina JOSEFINA-PC === Setup ended ===
2016/4/29:12:52:24 Josefina JOSEFINA-PC === Setup started on JOSEFINA-PC by Josefina ===
2016/4/29:12:52:24 Josefina JOSEFINA-PC Path_Length: 155
2016/4/29:12:52:24 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm
2016/4/29:12:52:24 Josefina JOSEFINA-PC Launch
2016/4/29:12:52:24 Josefina JOSEFINA-PC CommandLine
2016/4/29:12:52:24 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AIAE6B.tmp
2016/4/29:12:53:06 Josefina JOSEFINA-PC === Setup ended ===
2016/4/29:12:52:36 Josefina JOSEFINA-PC === Setup started on JOSEFINA-PC by Josefina ===
2016/4/29:12:52:36 Josefina JOSEFINA-PC Path_Length: 155
2016/4/29:12:52:36 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AIAE6B.tmp
2016/4/29:12:52:36 Josefina JOSEFINA-PC Launch
2016/4/29:12:52:38 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomCallbackRevitOSVersionCheck CB_SOURCE=C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AIAE6B.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/4/29:12:52:38 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/4/29:12:52:48 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [RCL] CB_FUNC=CustomCallbackRevitContentWarning CB_SOURCE=C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AIAE6B.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/4/29:12:52:48 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=1 INFO Title= Message=Si se anula la selección de la instalación del contenido, habrá opciones de configuración esenciales en Autodesk® Revit® 2016 que quedarán afectadas. URLTitle= URLLink=
2016/4/29:12:53:07 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LaunchDialog
2016/4/29:12:53:25 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LicenseDialog
2016/4/29:12:53:29 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen ProductInfoDialog
2016/4/29:12:55:04 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/4/29:12:55:27 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen FullProgressDialog
2016/4/29:12:55:28 Josefina JOSEFINA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2016/4/29:12:56:44 Josefina JOSEFINA-PC Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1603
2016/4/29:12:56:47 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen InstallCompleteDialog
2016/4/29:13:03:37 Josefina JOSEFINA-PC === Setup ended ===
2016/4/30:10:09:52 Josefina JOSEFINA-PC === Setup started on JOSEFINA-PC by Josefina ===
2016/4/30:10:09:52 Josefina JOSEFINA-PC Path_Length: 155
2016/4/30:10:09:52 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm
2016/4/30:10:09:52 Josefina JOSEFINA-PC Launch
2016/4/30:10:09:52 Josefina JOSEFINA-PC CommandLine
2016/4/30:10:09:52 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AIB441.tmp
2016/4/30:10:10:27 Josefina JOSEFINA-PC === Setup ended ===
2016/4/30:10:10:01 Josefina JOSEFINA-PC === Setup started on JOSEFINA-PC by Josefina ===
2016/4/30:10:10:01 Josefina JOSEFINA-PC Path_Length: 155
2016/4/30:10:10:01 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AIB441.tmp
2016/4/30:10:10:01 Josefina JOSEFINA-PC Launch
2016/4/30:10:10:03 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomCallbackRevitOSVersionCheck CB_SOURCE=C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AIB441.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/4/30:10:10:04 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/4/30:10:10:10 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [RCL] CB_FUNC=CustomCallbackRevitContentWarning CB_SOURCE=C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AIB441.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/4/30:10:10:10 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=1 INFO Title= Message=Si se anula la selección de la instalación del contenido, habrá opciones de configuración esenciales en Autodesk® Revit® 2016 que quedarán afectadas. URLTitle= URLLink=
2016/4/30:10:10:27 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LaunchDialog
2016/4/30:10:11:15 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LicenseDialog
2016/4/30:10:11:19 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen ProductInfoDialog
2016/4/30:10:13:50 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/4/30:10:13:57 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen FullProgressDialog
2016/4/30:10:13:57 Josefina JOSEFINA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2016/4/30:10:14:36 Josefina JOSEFINA-PC Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1603
2016/4/30:10:14:39 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen InstallCompleteDialog
2016/4/30:10:23:20 Josefina JOSEFINA-PC === Setup ended ===
2016/4/30:11:16:15 Josefina JOSEFINA-PC === Setup started on JOSEFINA-PC by Josefina ===
2016/4/30:11:16:15 Josefina JOSEFINA-PC Path_Length: 155
2016/4/30:11:16:15 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm
2016/4/30:11:16:15 Josefina JOSEFINA-PC Launch
2016/4/30:11:16:15 Josefina JOSEFINA-PC CommandLine
2016/4/30:11:16:15 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AI1E69.tmp
2016/4/30:11:16:45 Josefina JOSEFINA-PC === Setup ended ===
2016/4/30:11:16:23 Josefina JOSEFINA-PC === Setup started on JOSEFINA-PC by Josefina ===
2016/4/30:11:16:23 Josefina JOSEFINA-PC Path_Length: 155
2016/4/30:11:16:23 Josefina JOSEFINA-PC Current Directory C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AI1E69.tmp
2016/4/30:11:16:23 Josefina JOSEFINA-PC Launch
2016/4/30:11:16:25 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomCallbackRevitOSVersionCheck CB_SOURCE=C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AI1E69.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/4/30:11:16:25 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/4/30:11:16:31 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [RCL] CB_FUNC=CustomCallbackRevitContentWarning CB_SOURCE=C:\Users\Josefina\AppData\Local\Temp\_AI1E69.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/4/30:11:16:31 Josefina JOSEFINA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=1 INFO Title= Message=Si se anula la selección de la instalación del contenido, habrá opciones de configuración esenciales en Autodesk® Revit® 2016 que quedarán afectadas. URLTitle= URLLink=
2016/4/30:11:16:45 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LaunchDialog
2016/4/30:11:18:25 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen LicenseDialog
2016/4/30:11:44:27 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen ProductInfoDialog
2016/4/30:11:45:03 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/4/30:11:47:28 Josefina JOSEFINA-PC PageOpen FullProgressDialog
2016/4/30:11:47:29 Josefina JOSEFINA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2016/4/30:11:49:50 Josefina JOSEFINA-PC Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1603
Espero me ayuden, Saludos
lo que se tiene que hacer es desinstalar el programa desde registro que significa esto que no solo basta con desinstalar desde el panel de control lo debes de hacer desde registro de sistema regedit y buscar todo lo relacionado revit, y posteeriormente hacer una instalacion nueva y con eso se corrige el error
y como
ReySantos escribió:Saludos...
Para versión 2015 y posteriores, usuarios de Windows 7 deben actualizar sistema operativo con Service Pack 1
Si observan en las propiedades del equipo (según la iamgen anexa), el sistema es Windows 7 Ultimate, pero no dice que esté actualizado al Service Pack 1..
Debe decir: Windows 7 Ultimate Service Pack 1
Suerte..
hago para que en mi pcp aparesca el sistem,a windows 7 service pack 1
Buenas noches, hoy he tratado de instalar REVIT 2014 a mi computador y me sale esta ventana, me gustaría saber como puedo dar solución a esta problema. si pueden mandarme la solucion al correo me seria de muy muy utilidad.
Muchas gracias
ATT: Bayron Muñoz
bayron-404@hotmail.com
Hola, Bayron:
¿La versión de Autodesk Revit 2014 que estás tratando de instalar es para 32bits?
Coméntame. Un saludo
Borja S.Ortega
hay alguien que me pueda apoyar?? no puedo instalar el programa me marca error
A mi siempre me ha funcionado mejor el Browser Download que el Install Now, como se muestra en este video:
http://mundobim.com/2017/01/como-instalar-revit-2017/
Buenos días, Sandoval:
¿Qué tal? Trata de hacerlo de nuevo desactivando el Firewall de Windows y tu antivirus.
Borja S.Ortega
Si por favor alguien sabe alguna solucion sobre este error les agradeceria!!!!
Lo más recomendable es que plantees tu inquietud en el siguiente forum:
https://forums.autodesk.com/t5/instalaciones-y-licenciamiento/bd-p/2059
O quizá en este:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-infra-geo/bd-p/321
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Buenos dias! He instaladoy desisntalado varias veces revit 2017 ,pero siempre lleva a caabo bien todo elproceso de instalacion,pero no me aparece elicono para abrir el programa y no se como solucionarlo
Hola, anteriormente ya había instalado este mismo programa en mi ordenador y funcionaba a la perfección pero lo desinstalé por falta de uso. Actualmente me hace falta y al descargarse procedo a darle a instalación y me sale este error
He intentado con el modo de instalación paso a paso que proponéis pero me sale el siguiente error.
Mi portátil es de window10.
