Tengo un problema trato de instalar revit 2015 desde la pagina oficial en mi laptop tengo el Windows 8.0 El problema es que dscargo el revit y todo corre perfecto hasta que se descarga todo y al final cuando ya todo esta instaladoo me aparece que fallo la instalacion y lo vuelvo a descargar y aparece lo mismo lo curioso es que unos meses antes lo avia descargado y si funciono lo tuve que borrar por unos problemas y no se que hacer alguien sabe que hacer gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por EspacioBIM. Ir a solución.
Resuelto por TheKingpin21. Ir a solución.
Resuelto por stevens188. Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
Saludos.....
Ese fallo puede deberse a varias causas...Sería bueno que anexen alguna imagen con el mensaje de error para saber con más exactitud que tipo de error está ocurriendo...
Mientras, si tenían instalaciones previas, les recomiendo borrar manualmente todas las carpetas que quedan en el sistema (Archivos de Programas, Usuarios, Progam Data, entre otras), además, utilizar alguna aplicación de limpieza del Registro de Windows para borrar todas las entradas referidas al Programa..
Rey Santos
Ya tendrán alguna solución al problema¿ sigo sin poder instalar ninguna versión en Windows 8
Buenas noches, tampoco puedo instalar revit 2015.
Al instalar la version estudiantil me aparace que no se pudo instalar porque mi sistema operativo no es compatible, pero revise los requisitos de sistema y sí cumple, no entiendo por qué no puedo instalar el programa.
Saludos...
Para versión 2015 y posteriores, usuarios de Windows 7 deben actualizar sistema operativo con Service Pack 1
Si observan en las propiedades del equipo (según la iamgen anexa), el sistema es Windows 7 Ultimate, pero no dice que esté actualizado al Service Pack 1..
Debe decir: Windows 7 Ultimate Service Pack 1
Suerte..
Rey Santos
Hola, a mi tambien me sucede el mismo error durante el proceso de instalacion de Revit 2015, descargue la version estudiantil y en el proceso de instalacion todo parece que va bien y termina diciendome que hay un error en la instalacion del programa, ya lo he hecho varias veces y todas ellas he borrado las carpetas de las instalaciones previas.
Entre a un curso de Revit y no puedo instalar NINGUNA de sus versiones en mi laptop
Tengo windows 7 ultimate de 64bites, 6gb de RAM que tengo entendidos son suficientes
Anexo el aviso que me da al querer instalar el 2011 que es el que manejamos en el curso, y al querer instalar el 2016, 2015 marca error 😞
hola. tengo windows 7 ultimate service pack 1 pero a la hora que instalo revit me sale un error como puedo solucionar esto
amigos nunca habia tenido problemas con revit, pero me compre un equipo nuevo. tiene 12gb de ram. windows 8. y al momento de instalar todo casi al finalizar me marca error. alguien sabe como puedo solucionarlo?
Hola !! Yo tambien tengo ese problema!!! Si me sale que se está instalando todo, pero de repente me sale que la instalación ha fallado!!! Esta no es version estudiantil, sino que es una prueba de 30 dias. Inclusive lo abro como administrador y mi laptop es Windows 8.0; ya tengo instalado AutoCad 2016, tendra que ver eso con mi problema? Ayuda por favor!!! estoy desesperada
Es facil, solo hay que actualizar wuindows, esto se hace en windows update y actualizan todo lo que hay alli, y listo, ahora si pueden instalar revit 2015 o 2016 sin problema. saludos
Les tengo la solucion, borren todo registro de la instalacion anterior, carpetas, etc.
despues de eso desactiven el antivirus y bajan el instalador y listo. me ha funcionado todas las veces asi, espero les sirva
