hola buenas tardes tengo una duda
hace dias la computadora la tuve q formatear por ende he tenido que instalar todos los programas que tenia uno es revit lo instale y al final de la instalacion no me dio problemas me corrio normal
pero cuando quiero usar alguna familia y voy donde dice " LOAD FAMILY" no me aparecen ninguna pero si me voy al disco local (c) y busco la carperta donde deberian estar los componentes aparecen todos
el programa no me los ve o reconoce sera pq estan en formato rft????? y deberian ser rfa ...
mi pregunta es porque me aparecio asi o q tengo que hacer para q me los reconozca revit al momento de usarlos?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por samuelsanf. Ir a solución.
Resuelto por Alfredo_Medina. Ir a solución.
Los archivos .rft que ves no son familias sino archivos de plantilla para hacer las familias. Las familias son .rfa y esas, al parecer, no las tienes, o al menos no en las carpetas donde Revit las busca.
en ninguna carpeta me aparecen
en ese caso tengo que descargar las familias ?... y esas que me aparecen se ocuparian o las puedo borrar?
Debes volver a descargar las familias, para estos vas a Panel de Control, Desinstalar programas.
Buscas Autodesk Revit Content Libraries y le das a Unistall/Change, cuando abra la ventana emergente le das a Add or Remove Content. Seleccionas las bibliotecas que deseas descargar y cual quedará como default y procedes con la descarga dándole a Next. El proceso puede durar hasta horas dependiendo de la cantidad de bibliotecas que hayas añadido para descargar y la velocidad de tu conexión a Internet.
Una vez hecho esto tendrás tus familias de Revit donde corresponden.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Intente hacer eso el problema fue que nunca me cargo y se me trabo la compu.... he descargado otras familiares no importaria usar otras descargadas en sitios web apartes???
Rey Santos
