Buenas Noche
Como puedo Estimar la cantidades de acero o Cuantía ( Acero / M3) en uno o varios elementos anfitriones (muro , losa ) específicamente utilizando acero tipo Fabric Reinforcement , ya que en la Tabla no encuentro esa Opción.
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
Al crear un Schedule de la categoría Walls, agregas el parámetro "Estimated Reinforcement Volume", además de cualquier otro parametro para identificar los muros (Tipo, Nivel, Marca, Comentarios, etc).
Por defecto puedes que las unidades que te ponga la tabla no sean las que quieras, esto puedes cambiarlo en la misma tabla o mejor aún cambiándolas en la Unidades del Projecto (atajo de teclado UN).
En la tabla también puedes crear campos calculados, para convertir las unidades que te de Revit a otra que el programa no te permita elegir.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Para Fabric Reinforcement es diferente, debes hacer la tabla de "Structural Fabric Reinforcement" y luego añadir campos que reflejen cuál es el Host de la malla, para luego agrupar en la tabla las malla por el host que poseen.
Aquí puedes ver cómo agrupar elementos en una tabla:
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/ESP/?guid=GUID-C9407EBB-C78C-45DA-AB6D-D9F6B09274C5
No creo que sea la manera correcta, ya que no arroja la información deseada . si utilizas la tabla de Fabric Reinforcement Schedule puedes ver Ciertas informaciones importante pero no tanto como La cantidades de acero alojado en el HOST , la cual entiendo es una información básica y de mucha Utilidad a la hora de hacer presupuestos.
Ciertamente no se puede ver el volumen preciso de acero de la malla. Si lo haces con Varilla si podrías sacar estas cantidades.
Lo que deseas es un caso particular, o acostumbran hacer los presupuestos por el volumen de acero en las mallas?
En mi país para las mallas el presupuesto lo hacen por precios unitarios (se cuenta la cantidad de mallas y se multiplica por el precio de la unidad), y creo que es una manera práctica de hacerlo con Revit.
Por el momento no consigo dar con otra solución más práctica, pero podrías crear un nuevo campo calculado que multiplique el "Overal Lenght" por el "Overal Width" para sacar un área aproximada y lo multiplicas por un factor que sea el peso unitario de la malla por unidad de área.
Saludos, @Anonymous..
Te recomiendo determinar algunos valores de acuerdo al tipo de malla (Fabric Reinforcement ) que vas a utilizar...Para este caso sería determinar la cuantía que supone un metro cuadrado de superficie para diferentes tipos de malla. Con ese valor puedes crear un campo de valor calculado que multiplique el área aplicada del componente por dicho valor y así obtener un aproximado.
Rey Santos
Rey Santos
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
