BUENAS NOCHES QUERIA SABER COMO PUEDO HACER PARA LA CREACION DE UN TALUD EN REVIT O SI REVIT ME RECONOCE LOS TALUDES CREADOS EN CIVIL.
TENGO CONOCIMIENTO BASICO DE ELLOS Y MEDIO E VISTO QUE REVIT DA LA POSIBILIDAD DE BORRAR O CREAR PUNTOS DENTRO DE UNA SUPERFICIE PERO SINCERAMENTE ME GUSTARIA SABER MAS SOBRE ESTE TEMA EN ESPECIAL.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por maria. Ir a solución.
Saludos cordiales.
Los Muros de Retención o Talud se consideran familias estructurales y los puedes encontrar en la Carpeta Structural Retaining Walls en el Librarie en Inglés y en la Biblioteca en Español está en la Carpeta Muros de Retención Estructurales. Por ende puedes diseñar o editar una de estas familias y colocarlas en tu proyecto.
Lo recomendable es usar elementos de Revit ,de esta forma puedes contar con un elemento paramétrico, permitiendo modificarlo de forma ágil.
Bendiciones desde la República Dominicana.
OK ESOS SON MUROS YA SEAN DE CONTENCION O RENTENCION, MAS SIN EMBARGO ME GUSTARIA SABER COMO CONFORMAR UN TALUD EN EL TERRENO EN DADO CASO NO LOS TENGA REALIZADOS EN LAS CURVAS DE CAD O CIVIL EN SU DEFECTO.
Hola, @leon_101290
En Revit, podemos crear y modificar superficies topográficas desde:
Ficha Masa y emplazamiento > grupo Modelar emplazamiento y grupo Modificar emplazamiento
Si dada una superficie topográfica -creada por Puntos o desde Importación- la seleccionamos y editamos su superficie, podremos añadir, copiar, mover y eliminar puntos de dicha superficie con las elevaciones o alzado requeridas. Realiza esta modificación en una vista de planta y observarás la creación del perfil topográfico en 3D y secciones.
Si deseas un corte o talud del terreno exacto, te aconsejo utilizar la herramienta Plataforma de construcción para crear el talud.
Ficha Masa y emplazamiento > grupo Modelar emplazamiento > Plataforma de construcción
A través de esta herramienta, vas a conseguir una explanación del terreno y al mismo tiempo los rellenos o recortes necesarios. Revit, junto a esta explanación, nos va a añadir por defecto una estructura similar a la herramienta suelo. Te propongo, antes de crearla, duplicar el tipo y modificar su estructura para un espesor mínimo y material deseado.
Dentro de la herramienta Plataformas > Editar contorno, dibuja el boceto de plataforma deseado y añádele Flecha de pendiente.
Además posteriormente podrás obtener cálculos de los cortes o rellenos de terrenos efectuados.
Coméntame,
