Buenas tardes queria hacer la consulta de como es la manera correcta o viable para generar la vialidad en revit, que es lo que hay que hacer, tener, o saber para poder generarla.
ya que yo trabajo en civil y ahi se hace el diseño geometrico y este no se si se podria vincular con revit.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por samuelsanf. Ir a solución.
Resuelto por Organon. Ir a solución.
Hasta ahora la mejor forma de hacerlo es con Site Designer:
https://apps.autodesk.com/RVT/es/Detail/Index?id=7736908368798857578&appLang=en&os=Win64
Saludos.
Existe otra manera de hacerlo, importándola desde AutoCAD Civil 3D, si fueron creadas en este previamente, con la App "Civil Structures for Revit".
En esta las vías se generan como Masas y puedes volverlas un elemento geométrico con Roof by Face.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Y esta app es descargable para civil o para revit?
ya que en civil generamos desde su alineamiento, perfil, rasante, corredor y superficie.
Ahora bien al vincularlo en revit seria el corredor o la superficie del corredor?
la superficie de la vía se importa y las topografías de Civil 3D.
La puedes descargar desde manage.autodesk.com (aun no disponible para revit 2018, pero sí 2017 y 2016, anteriores versiones se encuentran apps.autodesk.com buscando por "civil structures for revit").
Recuerda que para descargar desde manage.autodesk.com debes hacerlo con la cuenta que de tu licencia en revit (comercial o estudiantil). Ahí buscas Revit y luego le das a complementos y actualizaciones.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
