Buenas noches estoy haciendo una vista en sección pero quiero crear un hatch personalizado.
Al crearlo me pide un archivo pat. como lo puedo generar?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Organon. Ir a solución.
Resuelto por IVAN-MATIAS. Ir a solución.
Buenas noches....
Puedes utilizar el siguiente enlace para aprender a generar un archivo .PAT personalizado:
Revit Hatch Patterns for Masonry
Saludos desde la República Dominicana.
Es que crearlos no es tan simple, para hacerlo se deben crear una serie de líneas de "código" que van dando la forma del hatch. Lo que puedes hacer es usar los que vienen en AutoCAD y adaptarlos a Revit.
Saludos.
Además de descargar patrones de Hatch para AutoCAD, la alternativa que utilizo cuando tengo un dibujo con unos patrones de sombreado pero no el archivo .PAT descargar un codigo Lisp que me permite exportar un archivo .PAT a partir de los Hatch que selecione en el dibujo.
Esto en caso de que quieras usar el patrón de un dibujo que que te pasarán de otra empresa (digamos que planos técnicos), o si descargas hatch que vienen en un archivo de dibujo y no como formato .PAT
Aquí está el código Lisp:
http://www.turvill.com/t2/free_stuff/index.htm
El que sirve para extraer patrones de sombreado es el que dice:
Harvests Hatch Pattern data from drawing files. Useful for recovering hatch pattern definitions when the original .pat file is unavailable. |
Lo he utilizado infinidad de veces y lo recomiendo. Para descargarlo haces click en GETPAT.LSP, copias el código y lo escribes en un archivo de block de notas, al que guardas con extensión .LSP
Luego puedes consultar este vídeo para ver como cargar la herramienta LSP en AutoCAD
https://www.youtube.com/watch?v=wdIDfALK0uI
Esta herramienta en particular se ejecutará con el comando GETPAT.
Luego los archivos .PAT extraídos los puedes cargar en Revit sin problemas.
En la mayoría de los casos lo he utilizado para modificar dibujos de AutoCAD (de paisajismo en la mayoría de los casos) importados a Revit, en los que al Revit no encontrar el archivo .PAT de ciertos elementos, los rellena con un patrón sólido. Si importo luego de haber generado el archivo .PAT en AutoCAD suelen cargarse sin problemas en Revit.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Ahora mismo no lo recuerdo bien, pero me parece que es en el mismo directorio que se encuentra el dibujo de AutoCAD.
Me haces saber si está ahí o no, para investigarlo en caso contrario. Hace unos cuantos meses que no he vuelto a utilizar esa herramienta.
@samuelsanf me enteré estás trabajando con @wmejiagomez te envié saludos, excelentes aportes, felicidades y bendiciones para ti. Espero podamos compartir en algún momento en Santo Domingo, sigue avanzando.
@IVAN-MATIAS Muchas gracias, saludos y bendiciones también para usted!
Sí, él me remitió ayer sus saludos; de hecho fue @wmejiagomez, poco antes de comenzar a trabajar juntos, quien me motivó a pasar está comunidad.
Igualmente espero que podamos reunirnos y compartir en cualquier momento 🙂
