Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Conexiones metálicas.
10 RESPUESTAS 10
Responder
Mensaje 1 de 11
Efonseca
411 Vistas, 10 Respuestas
Instale Revit 2018 sin embargo las conexiones metálicas no estan disponibles, pues dice que no estan instaladas, a partir de cuando o donde las puedo descargar para instalar.
10 RESPUESTAS 10
Mensaje 2 de 11
Alfredo_Medina
en respuesta a: Efonseca
Las versiones nuevas se van entregando por partes. Por ejemplo, primero están disponibles las aplicaciones individuales, luego las suites. Me imagino que en este caso es lo mismo, tal vez esta función no está disponible todavía.
Licensed Architect (Florida) | Freelance Instructor | Autodesk Expert Elite (on Revit) | Profile on Linkedin
Mensaje 3 de 11
samuelsanf
La Extensión de Conexiones Metálicas están disponibles para descargar desde Autodesk Desktop App y manage.autodesk.com desde el lunes o martes pasado. Verifica en uno de estos lugares que seguro ya puedes descargarla.
Recuerda que para esto debes tener una cuenta de suscripción o estudiantil.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Mensaje 4 de 11
Efonseca
en respuesta a: samuelsanf
Revise y de momento en ninguno de los dos sitios esta disponible o al menos no lo logre ver, espero que en los próximos días estén listos para descargar
Mensaje 5 de 11
Efonseca
[cid:image001.png@01D2B9D5.8596C970]
Este correo es de indole confidencial, de interes unico del destinatario, si por error ha sido recibido por favor eliminelo. Este correo fue revisado automaticamente por el sistema antivirus institucional, C.C.S.S.
Mensaje 6 de 11
samuelsanf
Entra a este portal con la cuenta de tu licencia de Revit (comercial o estudiantil) y te aparecen los complementos de Revit:
https://manage.autodesk.com/
Al entrar al la pagina, lo primero que debes buscar y hacer click es en el Icóno de Revit,luego vas a la pestaña Actualizaciones y Complemetos (la última de tres, como se muestra en la imagen) y buscas "Revit 2018 Steel Connection" y le das a "Descargar con Navegador". Luego lo ejecutas el instalador.
Mensaje 7 de 11
Efonseca
Bueno al llegar hoy a la oficina seguí su instrucciones sin embargo no logre encontrarlo, tendrá que ver imagino que nosotros poseemos una licencia "Building Design Suite Premium" con plan de mantenimiento.
Mensaje 8 de 11
samuelsanf
Que versión de Revit poseen? Hasta donde tengo entendido esta extensión está disponible solo para versiones 2017 y 2018.
También pueden ver y descargar la extensión por Autodesk Desktop App en cualquiera de las pc.
Mensaje 9 de 11
Efonseca
Building Design Suite Premium 2018, sin embargo en la lista de complementos no aparece.
Mensaje 10 de 11
samuelsanf
Me parece extraño, no te podría dar una respuesta a tu situación.
Ya probaste buscar el complemento en El Autodesk Desktop App? Suelen salir ahí todas las actualizaciones y complementos de los programas de Autodesk que posees. Desde el martes pasado la aplicación me avisó que tenía disponible dicha extensión para descargar (Revit 2018).
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/About-Autodesk-desktop-a...
Pero te recomiendo contactar con el soporte de Autodesk para que den solución a dicho inconveniente.
https://knowledge.autodesk.com/contact-support
Mensaje 11 de 11
Efonseca
Ya resolví la situación al final era un problema con el Autodesk Desktop App
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
