Instale Revit 2018 sin embargo las conexiones metálicas no estan disponibles, pues dice que no estan instaladas, a partir de cuando o donde las puedo descargar para instalar.
Las versiones nuevas se van entregando por partes. Por ejemplo, primero están disponibles las aplicaciones individuales, luego las suites. Me imagino que en este caso es lo mismo, tal vez esta función no está disponible todavía.
La Extensión de Conexiones Metálicas están disponibles para descargar desde Autodesk Desktop App y manage.autodesk.com desde el lunes o martes pasado. Verifica en uno de estos lugares que seguro ya puedes descargarla.
Recuerda que para esto debes tener una cuenta de suscripción o estudiantil.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Revise y de momento en ninguno de los dos sitios esta disponible o al menos no lo logre ver, espero que en los próximos días estén listos para descargar
Entra a este portal con la cuenta de tu licencia de Revit (comercial o estudiantil) y te aparecen los complementos de Revit:
Al entrar al la pagina, lo primero que debes buscar y hacer click es en el Icóno de Revit,luego vas a la pestaña Actualizaciones y Complemetos (la última de tres, como se muestra en la imagen) y buscas "Revit 2018 Steel Connection" y le das a "Descargar con Navegador". Luego lo ejecutas el instalador.
Me parece extraño, no te podría dar una respuesta a tu situación.
Ya probaste buscar el complemento en El Autodesk Desktop App? Suelen salir ahí todas las actualizaciones y complementos de los programas de Autodesk que posees. Desde el martes pasado la aplicación me avisó que tenía disponible dicha extensión para descargar (Revit 2018).
Pero te recomiendo contactar con el soporte de Autodesk para que den solución a dicho inconveniente.
https://knowledge.autodesk.com/contact-support
Ya resolví la situación al final era un problema con el Autodesk Desktop App
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
