Buen día colegas profesionales BIM en Revit, gracias por la actividad y aprovecho para plantear las siguientes dudas:
1) Cuando trabajamos cada disciplina, según la plantilla correspondiente, en que plantilla genero la vinculación de cada proyecto de Revit para analizar interferencias y realizar planos de detalles?
2) Cuando trabajo mi modelo de Arquitectura para la venta de mis proyectos, solamente se realiza un modelo estructural en Bruto sin necesidad de llegar a un detalle muy especifico, sucede que al vincular el modelo de Arquitectura en la plantilla Estructural, básicamente debo volver a modelar todo, desde el punto de vista Estructural, claro esta que desde Arquitectura puedo ir colocando elementos estructurales para solamente aplicar Coordinaciones en la plantilla Estructural; es acá donde surge el trabajo colaborativo (Workset), pero sucede que en la versión 2017 cuando activo el modelo central, por mas que hemos intentado crear las copias locales en las maquinas del salón de clases, no lo hemos logrado.
Por otro lado con anterioridad estuve viendo el seminario de "Collaborations for Revit", para la versión 2017, pero me vengo a dar cuenta de que no esta en versión educativa para poder explicarlo con mis alumnos, sera que lo van a poner con versión educativa.
3) Cuando genero tablas de cuantificacion, como puedo hacer una sumatoria general de mis totales de las tablas generales, esto para generar un presupuesto o un gran TOTAL de las cuantificaciones, o por ejemplo una tabla general de las tablas como para hacer la sumatoria TOTAL del coste del proyecto.
4) En donde puedo encontrar información para estudiar Revit + Microsoft Project + Naviswork
5) En donde puedo encontrar información para estudiar Dynamo y no se si con Dynamo estariamos igualando o mejorando lo que se puede hacer con Rhino?
Gracias y espero sus respuestas.
Saludos desde Guatemala
Escuela Técnica Superior KINAL
https://www.facebook.com/kinal.gt/
Arq. Werner Palencia - Encargado de las Certificaciones de Autodesk en KINAL
Catedrático Universitario en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Mecánica Industrial en la Universidad del Valle de Guatemala
Catedrático Universitario en la Facultad de Arquitectura en la Universidad San Pablo de Guatemala
Profesional Independiente.
@BIM_Werner_Palencia para mayor claridad @arturopolanco edita el tema original: "Re: Evento - Consulta al experto en Revit | Jueves 20 de Abril del 2017"
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por BIM_Werner_Palencia. Ir a solución.
Resuelto por samuelsanf. Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Debes usar el otro boton para publicar tus preguntas:
Donde y Como hacer las preguntas?
Para publicar su nueva pregunta o duda, usar siempre el botón de crear una nueva publicación, llamado "MENSAJE NUEVO". del Foro de Revit & BIM - Español.
Usa este enlace, para que te dirigas al foro y publiques tus preguntas:
http://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/bd-p/317
En tu caso serian unas 5 preguntas diferentes, osea 5 mensajes nuevos en el foro (un mensaje nuevo para cada pregunta).
Lo ideal es que comentes por separado cada pregunta en un nuevo Post dentro del foro. Así más personas ven tu pregunta y te pueden ayudar, no hay confusión sobre de que pregunta en particular se está respondiendo. y cada persona que busque una pregunta similar la encontrará fácilmente.
Por favor, podrías publicar un post de manera diferente para cada pregunta?
Para hacer esto ve a la pagina principal del foro
https://forums.autodesk.com/t5/consulta-al-experto-revit-bim/bd-p/317
Y le das al botón azul de la parte superior de la pagina que dice "MENSAJE NUEVO"
Mientras tanto aprovecho para responder rápidamente algunas de tus inquietudes (si la quieres más detalladas elaborarlas por separado en un nuevo post).
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Enterado y gracias, ya publique mis dudas según las instrucciones.
Saludos.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
