Revit & BIM - Español
Responder
Highlighted
Mensaje 1 de 6 (70 Visitas)
Solución aceptada
Cómo obtener la lista de todos los parámetros de una tipología mediante la API
70 Visitas, 5 Respuestas
04-20-2017 05:03 PM
Saludos,
Actualmente estoy trabando en una extensión para Revit 2017 y requiero leer todos los parámetros (incluidos los de instancia) de una tipología:
 private void ReadParameters( IEnumerable<Element> elements, List<Data.Entities.Parameter> ParamLst)
            foreach (var element in elements)
                foreach (Parameter Param in element.Parameters)
                    var p = ParamLst.FirstOrDefault(o => o.Name.Equals(Param.Definition.Name));
                    if (p == null)
                        ParamLst.Add(new Data.Entities.Parameter { Name = Param.Definition.Name, Id = Param.Id.IntegerValue });
                        var instance = new FilteredElementCollector(doc)
                               .WhereElementIsNotElementType()
                               .Where(e=> e.GetTypeId() == element.Id)
                               .FirstOrDefault();
                        if (instance != null)
                            ReadParameters(new List<Element> { instance }, ParamLst);
Que estoy haciendo mal?...
De antemano gracias por su ayuda.
Quiero entender que te refieres a los parámetros de tipo y de instancia de un elemento. Yo lo haría separado, algo así:
elements = UnwrapElement(IN[0])
elemType = doc.GetElement(elements[0].GetTypeId())
elemTypeParameters = elemType.Parameters
typeParameters = []
for tp in elemTypeParameters:
typeParam = tp.Definition.Name
typeParameters.append(typeParam)
instanceParameters = []
for el in elements:
params = el.Parameters
paramElement = []
for ip in params:
instParam = ip.Definition.Name
paramElement.append(instParam)
instanceParameters.append(paramElement)
OUT = [typeParameters, instanceParameters]
Obviamente es diferente la sintaxis pues es con Python, pero es lo mismo:
  • Tomé el primer elemento de la lista, obtuve su tipo y sus parámetros.
  • Hice una iteración sobre cada elemento(instancia) y otra iteración sobre cada parámetro de cada elemento y obtuve sus parámetros.
Esto es con Dynamo:
Saludos.
Mensaje 2 de 6 (61 Visitas)
Re: Cómo obtener la lista de todos los parámetros de una tipología mediante la A
04-20-2017 05:32 PM en respuesta a: santos.bravo
¿A qué te refieres con tipoligía?
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
Blog  |  YouTube
Mensaje 3 de 6 (42 Visitas)
[ Editado ]
04-20-2017 10:10 PM en respuesta a: Organon
typeParameters = []
for el in elements:
    paramElement = []
    for ip in params:
Esto es con Dynamo:
Saludos.
Blog  |  YouTube
Mensaje 4 de 6 (24 Visitas)
04-21-2017 05:04 PM en respuesta a: Organon
Esto me recuerda que debo retomar mis clases de Python.........inicié un curso y lo dejé a medio camino.....Python es bien intuitivo para programar, además para los involucrados con Revit, es la base de Dynamo.....
Mensaje 5 de 6 (20 Visitas)
04-21-2017 05:17 PM en respuesta a: ReySantos
La verdad es fácil de aprender, pero como todo lo demás se debe de practicar constantemente. Si decides retomar Python y puedo ayudarte en algo me lo comentas. Así es, actualmente es el lenguaje que accede a la API por medio de Dynamo.
Saludos.
Blog  |  YouTube
Mensaje 6 de 6 (15 Visitas)
04-21-2017 07:10 PM en respuesta a: Organon
Gracias, lo tendré presente.
Publicar en la Comunidad
¿Tiene preguntas sobre los productos de Autodesk? Pregunte a la comunidad.
Nueva publicación
