Al insertar un archivo Revit en A360, A360 Drive o BIM360 Team, el plano no se visualiza bien,
como se muestra en la imagen, unicamente se visualizan correctamente los elementos anootativos como cotas, ejes y secciones, y los elementos del modelo tales como muros, puertas, ventanas y losas, se ven pixelados, no pueden ser seleccionados ni muestran sus atributos,
este problema se presenta en diferentes proyectos, diferentes archivos de diferentes tamaños, he intentado copiar el proyecto en un archivo nuevo pero sigue sin funcionar.
Cuales son las consideraciones a tener en cuenta a la hora de subir un archivo Revit a un visor en la nube?
Como puede corregirse este error de visualización?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Organon. Ir a solución.
¿Qué explorador y versión estás usando? Yo no he tenido ningún problema desde que lo utilizo, mira acá se ve un plano:
Saludos.
Usando cualquier navegador ya sea explorer, firefox, o chrome y con archivos de todos los tamaños. en diferentes casos no he obtenido buenos resultados
No se si quizas se me escape algun paso en la insercion del modelo al a360.. no importa el tamaño del archivo?
No, no tiene que ver el tamaño del proyecto. De hecho lo único que se hace es cargar ya sea un archivo o una carpeta con archivos.
Saludos.
Ni los de Autodesk saben exactamente a qué se debe el problema, pero algo de lo que he estado investigando es que si las vistas tienen sombras, eso provoca que se vean borrosos los planos.
Saludos.
Un comentario: este hilo figura como solucionado, pero no queda claro cuál es la solución. El mensaje marcado sugiere que la causa es el navegador de internet, pero luego @carlos.quintero comenta que el problema ocurre con cualquier navegador. ¿Entonces?
Así es, no es problema del navegador, ni de la plataforma; es el mismo problema en Autodesk viewer que en A360
