Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
CAMBIAR LA DIVISA (SÍMBOLO DE MONEDA )
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
CruzLyK
1574 Vistas, 5 Respuestas
BUENOS DIAS DIAS , MI DUDAS ES ACERCA DE COMO CAMBIAR EL SIMBOLO DE DOLARES QUE TRAE REVIT POR EL SÍMBOLO SOLES S/. (PERÚ)
PAR ALA PRESENTACIÓN DE  MIS TABLAS DE PLANIFICACIÓN.
sALUDOS
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
ReySantos
en respuesta a: CruzLyK
Saludos, @CruzLyK.
Por el momento, Revit cuenta con pocos símbolos de moneda incorporados de forma nativa. Una opción es colocar de forma opcional el símbolo genérico de moneda ($) para el campo de datos de la tabla, y en el encabezado personalizar con el de la moneda local.
Ej.:
Rey Santos
Mensaje 3 de 6
wmejiagomez
Saludos desde Rep. Dom.
Aqui te coloco una alternativa a tu pregunta, espero que pueda solucionar.
Mensaje 4 de 6
Organon
Eso no puede cambiarse ni agregarse en las divisas que ya vienen por defecto. La mejor solución sería la que propone
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 5 de 6
marco_martinez
en respuesta a: wmejiagomez
Hola Werner, excelente vídeo, acabo de hacerlo, pero cuando regreso a Información de proyecto y hago algún cambio al símbolo de la moneda, este no se actualiza automáticamente en la tabla, conoces alguna manera de hacerlo? y otra cosa, no se pueden calcular los totales como se ve en la imagen o hay alguna otra manera de hacerlo, gracias
Mensaje 6 de 6
samuelsanf
en respuesta a: marco_martinez
El parámetro "Costo" lo creaste tú?
Verifica que el  formato de dicho campo sea de unidades que permiten esas operaciones de cálculo. Por ejemplo que no la hayas creado como un campo de texto.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
