Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Borde de Muro
7 RESPUESTAS 7
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 8
egamarraperez
804 Vistas, 7 Respuestas
Borde de Muro
Estimados, consulta:
Deseo realizar el siguiente borde de muro para un modelo como se muestra a continuación:
En dicho borde se instalará un perfila metálico tipo angular,consulto si esto es posible sin emplear un modelamiento de muro por masas o hacer el muro en 2 tramos.
Espero sus comentarios.
Saludos.
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
Organon
en respuesta a: egamarraperez
Puede hacerse con un Wall: Reveal de tipo vertical.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 3 de 8
samuelsanf
Mensaje 4 de 8
Organon
en respuesta a: Organon
Sino se va a colocar el ángulo metálico como elemento de modelo es mejor hacerlo como comenta samuelsanf.
Saludos.
Mensaje 5 de 8
IVAN-MATIAS
Buenas madrugadas ya...
Una forma de hacer lo que deseas es generan un modelado en sitio con una forma vacía.
 Saludos desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
Mensaje 6 de 8
samuelsanf
en respuesta a: IVAN-MATIAS
En un principio pensé que se referían a los elementos de detalle, no al corte del muro en sí.
Se puede lograr este resultado (el corte del muro con la losa) sin ningún elemento adicional más que el muro y la losa. Lo que hay que tener en cuenta es que la losa debe estar dibujada con Pick Walls y el muro debe tener recubrimientos, el muro tampoco puede estar acoplado (attach) al la losa.
En el siguiente Screencast muestra como hacerlo en un minuto
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Mensaje 7 de 8
egamarraperez
Muchas gracias Ivan!
Mensaje 8 de 8
egamarraperez
en respuesta a: samuelsanf
Gracias por el Aporte!
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
