Estimados, consulta:
Deseo realizar el siguiente borde de muro para un modelo como se muestra a continuación:
En dicho borde se instalará un perfila metálico tipo angular,consulto si esto es posible sin emplear un modelamiento de muro por masas o hacer el muro en 2 tramos.
Espero sus comentarios.
Saludos.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por samuelsanf. Ir a solución.
Resuelto por IVAN-MATIAS. Ir a solución.
Puede hacerse con un Wall: Reveal de tipo vertical.
Saludos.
Este tipo de detalles no es práctico hacerlo en el modelo.
Lo recomendable es hacer una vista de detalle de esa zona del muro y dibujar el detalles con elementos de anotación como Componentes de Detalle, Perfiles de Corte, Regiones Rellenadas y Líneas de Detalle.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Sino se va a colocar el ángulo metálico como elemento de modelo es mejor hacerlo como comenta samuelsanf.
Saludos.
Buenas madrugadas ya...
Una forma de hacer lo que deseas es generan un modelado en sitio con una forma vacía.
Saludos desde la República Dominicana.
En un principio pensé que se referían a los elementos de detalle, no al corte del muro en sí.
Se puede lograr este resultado (el corte del muro con la losa) sin ningún elemento adicional más que el muro y la losa. Lo que hay que tener en cuenta es que la losa debe estar dibujada con Pick Walls y el muro debe tener recubrimientos, el muro tampoco puede estar acoplado (attach) al la losa.
En el siguiente Screencast muestra como hacerlo en un minuto
