Hola
Es posible hallar el área real de un piso usando Rooms, o sea que incluya el área de las puertas como se visualiza cuando se saca una Leyenda de color. Adjunto Imagen
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
No puede hacerse directamente, lo más cercano sería creado manualmente los contornos de la habitación, usar una Región Rellenada o como última instancia programación.
Saludos.
Lo que sucede es que el relleno de la leyenda se extiende hasta el eje del muro, si pones la vista en proyección alámbrica, te darás cuenta de ello.
Podrías hacer ese cómputo con planos de áreas y utilizando el comando Área, delimitando cada habitación donde te interesa. Eso supone un trabajo adicional que puede evitarse haciendo algún tipo de estimación para esa porción de las puertas.
Rey Santos
