Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Area de un Room
3 RESPUESTAS 3
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 4
marco_martinez
551 Vistas, 3 Respuestas
Area de un Room
Hola
Es posible hallar el área real de un piso usando Rooms, o sea que incluya el área de las puertas como se visualiza cuando se saca una Leyenda de color. Adjunto Imagen
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
Organon
en respuesta a: marco_martinez
No puede hacerse directamente, lo más cercano sería creado manualmente los contornos de la habitación, usar una Región Rellenada o como última instancia programación.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 3 de 4
samuelsanf
Puedes definir los límites del Room manualmente dibujando Room Separators (Pestaña Architecture, Panel Romm & Area), y si hace falta seleccionar los muros para desmarcarle la propiedad Room Bounding a través el panel de propiedades.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Mensaje 4 de 4
ReySantos
Lo que sucede es que el relleno de la leyenda se extiende hasta el eje del muro, si pones la vista en proyección alámbrica, te darás cuenta de ello.
Podrías hacer ese cómputo con planos de áreas y utilizando el comando Área, delimitando cada habitación donde te interesa. Eso supone un trabajo adicional que puede evitarse haciendo algún tipo de estimación para esa porción de las puertas.
Rey Santos
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
