saludos
se desapario mis niveles del corte, pero en las elevaciones y otros cortes si existen, ya active los elementos ocultos para ver si estaban ocultos; pero aun asi nada no logro activar los niveles, y al acotar niveles me crear nuevos niveles lo cual no quiero.
Esto puede deberse a varias situaciones:
Ve a Visibility/Graphics (atajo de teclado: VV) y en la pestaña de Anotaciones busca "Levels", verifica que esté marcado.
Si no se ven por estar fuera del Crop Region, puedes extender del Crop Region hasta que se muestren, o ocultar el Crop Region y desactivar el Crop View:
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Si te resulta con las opciones 3 y/o 4, significa que el plano de tus niveles no abarca la sección. Lo ideal sería extender manualmente los niveles o crear un Scope Box que defina la extensión de los niveles y Ejes (Rejillas).
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/EN...
Hola, que tal.
Nada en Revit desaparece mágicamente. Cuando suceden este tipo de situaciones lo primero que se hace es dejar de ejecutar comandos y ver a que se debe el problema. Puedes ir la lista de acciones del comando deshacer y tratar de encontrar la acción que provocó la situación. Ir a la ayuda de Autodesk como por ahí mencionaron es lo ideal.
Saludos.
