Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
ACOTAR PLANOS
2 RESPUESTAS 2
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 3
Cintia.Ramirez
997 Vistas, 2 Respuestas
ACOTAR PLANOS
Trabajo en una empresa constructora, y al momento de realizar documentación constructiva, los mayores tiempos los invertimos en acotar y etiquetar elementos. ¿Hay alguna manera de agilizar este proceso?
Por ejemplo, para los tags usamos la herramienta "tag all" pero luego hay que acomodar manualmente los tags para que queden bien en el plano. Además los tags no pueden filtrarse por lo que si dentro de la misma categoria tenemos familias que no queremos etiquetar, debemos borrar las etiquetas manualmente.
Adjunto plano de instalaciones electricas, como para dar ejemplo de la complejidad en la documentación.
Etiquetas (3)
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
Alfredo_Medina
en respuesta a: Cintia.Ramirez
Antes de usar Tag All, podrías seleccionar los elementos que quieres etiquetar. Luego, en la ventana de Tag All, escoger la opción que dice "Sólo los elementos seleccionados". Las distancias de la etiqueta al objeto también se pueden configuar antes de dar OK a la ventana, en la opción que dice "Leader".
Licensed Architect (Florida) | Freelance Instructor | Autodesk Expert Elite (on Revit) | Profile on Linkedin
Mensaje 3 de 3
Organon
Es que el software no sabe exactamente en dónde necesites una etiqueta por lo que la coloca en el centro o centroide del elemento. Lo que comenta Alfredo es lo que se debe de hacer.
Para las cotas/dimensiones debe haber add-in que faciliten esa tarea.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
