- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Melden
Hallo zusammen,
warum ist die Wandlänge bei Verschneidungen länger als die tatsächliche Länge?
Beispiel Ziegelwand mit Länge 2,00 Meter:
- Volumen: 0,40 m³
- Höhe: 2,00 m
- Breite: 0,10 m
- Länge rechnerisch (L=V/H/B): 2,00 m
- Länge in Revit 2,10 m (wenn die Wand eine Verbindung hat, siehe linke Ziegelwand).
- wenn die Wand frei steht, dann stimmt die Wandlänge (siehe rechte Ziegelwand).
- auch eine GK-Wand (hier zwischen zwei STB-Wänden) wird durch die Verschneidung länger.
vielen Dank für alle Tipps!
@cad.sl Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit und um das Produkt hervorzuheben sowie in der Forumhilfe vorgesehen. Originaltitel: korrekte Wandlänge ermitteln
Gelöst! Gehe zur Lösung
