Revit 2019 - Schnittbezeichnung bei Grundrissen (Sicht nach unten)
Nicht anwendbar
1.907Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
Nicht anwendbar
Hallo Zusammen
Ich steh mal wieder auf dem Schlauch. 😕
Wieso sehe ich in den Grundrissen (Verwende die neue ING/ARCH Vorlage) die Schnittbezeichnung nicht?
https://www.screencast.com/t/jXFg3xtKslE
Wo finde ich die Einstellung?
Danke schon mal und Gruss
Val
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.908Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
erich.holdener
Hast du die Disziplineinstellung schon mal überprüft?
Diese ist bei dir auf Koordination.
Dies mal als schneller Tipp.
Gruss
Nachricht 3 von 8
AndreaStbg
Akzeptierte Lösung
Hi Val,
leider habe ich noch kein Revit 2019, kann also nicht direkt nachgucken, was in der Vorlage eingestellt ist.
Sollte es nicht die Disziplin sein,
dann gucke mal folgendes nach:
Welche Filter sind in der Grundrissansicht eingestellt? Werden hier eventuell Schnitte gefiltert? Dann müsstest du dem Schnitt die entsprechende Ansichtsvorlage, die zum Grundriss gehört zuweisen und dann solltest du ihn sehen.
Falls das auch nicht hilft, lade bitte mal Screenshots hoch von:
Exemplareigenschaften des Schnittes
Exemplareigenschaften der Grundrissansicht
Filter der Grundrissansicht
ggf. Entwurfsoptionen, falls diese aktiv sind
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
BIM-Consultant - www.bimotion.de
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann klickt doch auf "Gefällt mir"!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Das Leben ist dazu da, um es zu erleben, nicht dazu, es zu erledigen.
Nachricht 4 von 8
Nicht anwendbar
Oh Hoppla!
Habe auf den falschen Beitrag geantwortet.. Frustrierte Smiley
Ich überprüfe eure Vorschäge gleich noch..
Nachricht 5 von 8
Nicht anwendbar
@erich.holdener
Mit einem Disziplinenwechsel, funktionierts auch nicht.
@AndreaStbg
Es hat tatsächlich mit Ansichtsvorlagen zu tun. Den Zusammenhang sehe ich allerdings nicht. Du vielleicht?
Die Schnittbezeichnung aus der Vorlage ist bereits mit einer Ansichtsvorlage belegt. Dies ist jedoch nicht gewünscht.
Wenn ich die Auswahl auf "KEINE" setze werden Schnitte im Grundriss nicht mehr angezeigt. Nur noch im Tragwerksplan.
Die Exemplareigenschaften unterscheiden sich Minim und haben meiner Meinung nach nichts damit zu tun.
Siehe
https://www.screencast.com/t/U37JhVbR
und hier:
EDIT:
Zu beachten!
Es geht um die Ansichtsvorlageneinstellung in den Typeneigenschaften und nicht um die in den Exemplareigenschaften.
Nachricht 6 von 8
AndreaStbg
Mit dem Umstellen in den Typeneigenschaften regelst Du die Voreinstellung für die nächsten Schnitte. Ob ein Schnitt aber eine Ansichtsvorlage enthält oder nicht ist eine Exemplareigenschaft. Die Exemplareigenschaften von Schnitt 4-6 ist hier "keine Ansichtsvorlage". Das nur am Rand
Was zeigen den unter Sichtbarkeit/Graphiken die Filter der Grundrisse? Wie sind die Filter - so vorhanden - aufgebaut?
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
Nachricht 7 von 8
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Jup, ein Filter ist der Übeltäter... vielen Dank @AndreaStbg Smiley (fröhlich)
Filter entfernen, dann funktionierts wie gewohnt.
PS.:
Die Schnitte sollen erst mal auch keine Ansichtsvorlage enthalten. Zumindest nicht in den Typeneigenschaften.
Die Ansichtsvorlage wird dann über die Exemplareigenschaften zugewiesen.
Ich finde es ja sehr schön, dass Autodesk es geschafft hat, eine sinnvolle Vorlage zu erstellen.
Diese ist jedoch für Deutschland und evtl. Österreich ausgelegt.
In der Schweiz ergeben aber Planungsphasen nach HOAI wenig Sinn, hier werden die Phasen nach SIA 112 gegliedert.
Der Neue Projektbroswer ist TOP, für Revit, und die Ansichtvorlagen haben absolut auch ihre daseinsberechtigung, aber Filter in allen Grundrissansichten zu setzen, geht für eine "neutrale" D-A-CH Zeichnungsvorlage einfach zu weit!
Wäre schön, wenn sich jemand von Autodesk dazu äussert.
Gruss, Val
Nachricht 8 von 8
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
freut mich zu lesen, dass man dem Übeltäter auf die Schliche kommen konnte. 🙂 Sei doch so gut und markiere entsprechend die hilfreichen und/oder zusammenfassenden Beiträge als Lösung, damit auch andere Anwender die Information schneller finden können.
Zu deinem Feedback gibt es immer noch die Ideenplattform als Ort um Wünsche einzustellen. Die ist aber nur auf Englisch, da dort auch das Produktteam und die Entwicklung reinschauen. Das wäre der gängige Weg dahingehend.
Hoffe das hilft weiter und ich habe das Thema richtig geflickt gehabt. 😉
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
