Revit 2019.3 - Bei Stahlbauverbindungen nur Bohrungen sichtbar
j_weber
Mentor Mentor
1.206Aufrufe
5Antworten
Nachricht 1 von 6
j_weber
Hallo ihr lieben,
ich bin ja noch immer recht neu im Revit.
Letztens hab ich mir ein Tutorial angeschaut in dem es um Stahlbau im Revit ging. Ich verwende Revit 2019.3 und da ist ja auch schon viel integriert. In dem Video hat der gute Mann eine Verbindung zwischen zwei Trägern erstellt. Er hatte nachdem er die Darstellung auf Fein gestellt hat, auch Platten, Schrauben und Muttern gesehen. Wenn ich das bei mir mache, sehe ich nur die Bohrungen in den Trägern. Aber keine Platten, Schrauben und Muttern.
Muss ich da noch zusätzlich was einstellen ?
Ach ja, gute deutsche Tuts ausser die schon hier im Forum geposteten sind echt schwer zu finden.
viele Grüße
@j_weber  Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit und laut Forumregeln. Originaltitel: Bei Stahlbauverbindungen nur Bohrungen sichtbar
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.207Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
Nachricht 2 von 6
MichaelSpahn
Akzeptierte Lösung
Hallo @j_weber ,
zwei Dinge die du probieren solltest.
Sind in derAnsichtsvorlage die Einstellungen korrekt gesetzt?
Mist die Ansichtstiefe korrekt?
Könntest du uns bitte einen Screenshot machen? 🙂
Stay hungry, stay foolish!
Viele Grüße,
Michael Spahn
TGA Planer/Konstrukteur
Firmenwebsite | LinkedIn
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Nachricht 3 von 6
j_weber
Hallo Michael,
ich mach ein Screenshot gern. Dann kannst du es sehen.
Erst mal vielen Dank für die Antwort.
bis später
Jörg Weber
Nachricht 4 von 6
j_weber
Hallo,
tut mir leid das es etwas länger gedauert hat. Ich hab grad Standdienst auf ner Regionalmesse.
Ich hab einfach noch mal zwei Träger in eine leere Datei eingefügt und die mit einer Verbindung verbaut. Es sind nur die Bohrungen da. Ich komm auch gar nicht in die Situation das ich nachträglich was ändern könnte.
Ich hänge auch mal das Projekt mit dran. Vielleicht hilft das.
Ich hab zwar die Funktionen, aber vielleicht fehlt mir einfach noch was.
vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Jörg Weber
Nachricht 5 von 6
AndreaStbg
Akzeptierte Lösung
Wie Michael Spahn schon andeutete - die Einstellungen in der Ansichtsvorlage bzw. generell in den Ansichtseinstellungen (Tastenkürzel VV) sind der Punkt. 190201_Stahlbauverbindungen Ansichtseinstellungen_1.JPG190201_Stahlbauverbindungen Ansichtseinstellungen_2.JPG
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
BIM-Consultant - www.bimotion.de
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann klickt doch auf "Gefällt mir"!
Das Leben ist dazu da, um es zu erleben, nicht dazu, es zu erledigen.
Nachricht 6 von 6
j_weber
Hallo ihr beiden
danke für den HInweis, das wars auch.
Ich hatte gestern danach zwar auch schon geguckt, aber ich hatte die Auswahl nur auf Architektur stehen.
Ich hab nun mal alle Darstellungen eingestellt und konnte dann auch die entsprechenden Optionen anklicken. Danach hab ich auch ne Platte gesehen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Revit ist schon cool.
Jörg Weber
