R-Matten-Bügelmatten Darstellung
s.edris
776Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
s.edris
Hallo Zusammen,
ich habe eine Fragen zu der Einstellung der Bügelmatten im Ansicht:
Wenn man die Einstellung (Begrenzung) im Ansichtvorlagen,verwendet, dann werden die Mattenbegrenzung und Übergreifungen gar nicht mehr dargestellt.
Hat Jemand eine Idee, wie man diese Einstellung richtig zum funktionieren bringt, bzw ob man mit objekt/Familie diese Fehler umgehen kann?
Meine Programme sind: Revit2024/Sofistik-Reinforcement 2024.
Danke Euch.
Zammy
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
777Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
AndreaStbg
Hallo Zammy,
ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe.
Eine Ansichtsvorlage bündelt bestimmte Einstellungen für eine Ansicht. Eine Ansichtsvorlage, die du im Projekt vorfindest, muss nicht dem entsprechen, was du haben möchtest. Für Matten gibt es die Möglichkeit die Begrenzung und die Mattenstäbe getrennt zu steuern. Beides sind Unterkategorien der Kategorie Bewehrung - Matten, die du unter Sichtbarkeit/Grafiken der Ansicht sichtbar oder unsichtbar schalten kannst.
Sollte dir das noch nicht weiterhelfen würde ich dich bitten, dein Problem genauer zu beschreiben.
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
BIM-Consultant - www.bimotion.de
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann klickt doch auf "Gefällt mir"!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Das Leben ist dazu da, um es zu erleben, nicht dazu, es zu erledigen.
Nachricht 3 von 4
s.edris
Guten Tag,
danke für die Rückmeldung.
Wie in meinem Eintrag in der Forum am 17.09.2024 beschrieben, Es geht um R-Mattendarstellung in einer Ansicht.
Die Funktion (Begrenzung im Ansichtsvorlagen) der R-Matten im funktioniert nicht.
Bei dieser Einstellung sieht man die Matten gar nicht mehr im Ansicht.
Mein Wünsch wäre eine Mattenbegrenzung in der Ansicht darzustellen.
Siehe Anhang
Mit freundlichen Grüßen
Samer Edris
Nachricht 4 von 4
AndreaStbg
Akzeptierte Lösung
Hallo Samer,
das scheint eine Limitierung von Revit zu sein.
Die Begrenzung von Bügelmatten wird in Ansichten angezeigt, die lotrecht auf die Fläche der Wand/Geschossdecke/Fundamentplatte blicken, in der die Bügelmatte ursprünglich modelliert wurde.
Bei mir hat folgendes funktioniert: Bügelmatte in Wand skizzieren, dann verschieben ins Fundament, dort ggf. Skizze anpassen und richtiges (Neues) Basisbauteil (Geschossdecke/Fundament) wählen.
Leider weiß ich nicht, wie man erreichen kann, dass in beiden Blickrichtungen die Begrenzung dargestellt wird. 😞
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
