Hilfe bei Rotation & Translation in Revit für Georeferenzierung Modell mit GCP
Nicht anwendbar
871Aufrufe
2Antworten
Nachricht 1 von 3
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
ich möchte ein Modell mit Hilfe von Passpunkte Georeferenzieren. Mein Workflow sieht wie folgt aus:
Workflow
Revit 2019
  1. Vermessungspunkt und Projektbasispunkt unfixiert auf bekannten Modellpunkt verschieben, deren Landeskoordinaten bekannt sind
  2. Vermessungspunkt und Projektbasispunkt fixiren
  3. PBP fixiert auf Koordinaten des Passpunktes verschieben
Dynamo (Script im Anhang)
4. Über Select Model Element wird zum Testen ein Element ausgewählt und die BB Min und Max Punkte bestimmt.
5. Die Punkte gehen als Geometry in die Node Geometry.Transform
6. das Ursprungskoordinatensystem ist der unveränderliche interne Basispunkt 0,0,0 und referenziert zum Vermessungspunkt. Der Projektbasispunkt referenziert auf den Vermessungspunkt.
interne Basispunkt --> Vermessungspunkt --> Projektbasispunkt
7. Als Bezugskoordinatensystem dient der auf die Landeskoordinaten verschobener Projektbasispunkt
und wird um den Winkel gegen geographischen Norden gedreht
8. Anschließen werden die Transformierten Punkte in einer .json-Datei geschrieben
Soweit so gut. Lasse ich mir nun die Eckpunkte der Bodenplatte in https://www.koordinaten-umrechner.de/ einzeichene, erhalte nicht das was ich mir erhofft habe. Das Gebäude ist Verdreht.
Ich dachte das liegt an der Ausrichtung gegen Noden und habe deshalb einmal 360-x und einmal nur den Winkel  x mit in die Berechnung mit einflißen lassen. Leider ohne erfolg.
Im rechten Bild sieht es so aus, als wäre es ein Translationsproblem und im linken wie ein Rotationsproblem.
Ich weiß nicht genau wo ich ansetzen muss....
Hat jemand eine Idee und macht mir ein frühzeitiges Ostergeschenk :-)?
Beste Grüße und bleibt gesund
Dan
@Anonymous Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Georeferenzierung Modell mithilfe GCP - Probleme mit Rotation und Translation
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
872Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
Nachricht 2 von 3
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Anscheinend stimmt mein Workflow. Ich habe gerade festgestellt das die Orientierung der Pläne unterschiedlich sind. Mit 58° passt mein Modell genau ins Baufeld.
Vielelicht hilft es ja nochjemand weiter.
Gruß
Nachricht 3 von 3
michele.mk
Hallo @Anonymous,
vielen Dank für deine interessante Frage im deutschsprachigen Forum. Ich finde es sehr schön, dass du sogleich die Lösung gefunden hast und sie mit uns teilst! Danke dafür.
Solltest du weitere Fragen haben, kannst du jederzeit neue Themen in den entsprechenden Foren eröffnen und natürlich gerne auch an den stattfindenden Diskussionen teilnehmen.
Viel Spaß weiterhin hier bei uns.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
