Abzugskörper schneidet nicht alle Volumenkörper
H.hornemann
1.445Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
H.hornemann
Hallo zusammen,
ich arbeite momentan an einer Familie mit einem Abzugskörper. Allerdings schneidet der Abzugskörper nur einen der beiden Volumenkörper, die geschnitten werden sollen. "Beim Laden mit dem Abzugskörper schneiden" ist für beide Volumenkörper aktiviert und auch sonst haben beide Körper eigentlich die gleichen Einstellungen.
Ich würde mich riesig über eine Idee freuen, was beim zweiten Volumenkörper (Hakenleiste) das Problem ist. Der Abzugskörper soll auch diesen schneiden.
Die Familie ist beigefügt.
Vielen Dank schon einmal im Voraus 🙂
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.446Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
a_machek
Verstehe nicht so richtig was du willst.
1=deine Bauteile
2=eine komplette Familie
Und du willst was ? mit den Abzugskörpern der "Bauteile" einen andere Familie schneiden ?
Also das so was geht ist mir nicht bekannt.
ich kenne es bis jetzt nur so dass eine Familie komplett sein muss also auch mit den benötigten Abzugskörpern.
Lass mich gerne aber vom Gegenteil überzeugen.
Warum änderst du nicht die 2.te Familie und bringst sie dann in das Dünnschichtmodul rein.
lg
Andreas
Nachricht 3 von 7
H.hornemann
Hallo @a_machek,
danke erst einmal für deine Antwort.
Die Idee ist, dass die Hakenleisten als nested family in die Familie des Dünnschichtmoduls eingefügt werden. Die Dünnschichtmodule sollen dann durch verschiedene Familientypen verändert werden. Wenn ein Modul jedoch so klein ist, dass die Hakenleiste sich außerhalb des Moduls befindet, soll diese durch einen Abzugskörper geschnitten werden.
Wenn ich andere Leisten einfüge (sowohl als Bauteile als auch als bestehende Familien), werden diese geschnitten. Bei der folgenden Hakenleiste funktioniert dies aber nicht.
Hast du irgendeine Idee woran das liegen könnte oder wie ich die Hakenleiste anders abspeichern bzw. einfügen kann, so dass auch diese vom Abzugskörper geschnitten wird?
Ganz liebe Grüße
Helene
Nachricht 4 von 7
NH_OT
Akzeptierte Lösung
Hallo @H.hornemann
Normalerweise können verschachtelte Familien innerhalb der Familie nicht geschnitten werden.
Wenn man aber eine ebenso verschachtelte flächenbezogene Familie die einen Abzugskörper hat der
die Hostfläche schneidet kann man mit dieser Familie verschachtelte Familien schneiden. Voraussetzung dafür ist dass
die verschachtelte Schnittfamilie mit dem Abzugkörper auf eine Fläche des zu schneidenden Teiles gelegt wird.
In dem Fall deine Hackenleiste.
Hier die Darstellung der Schnittfamilie: Hostfläche und Abzugskörper von Hostfläche abgezogen
Hier die Darstellung mit der geschnittenen verschachtelten Familie:
Die flächenbezogenen Familie wurde auf die Hackenleiste gelegt.
Vielleicht kannst du mit diesem Hinweis einen Weg finden den Schnitt parametrisch zu steuern.
LG
Nachricht 5 von 7
H.hornemann
Hallo @NH_OT,
vielen Dank erst einmal für deine ausführliche Antwort.
Für meinen Fall habe ich jetzt doch die Hakenleisten als lineare Reihe erstellt und die Anzahl über einen Parameter gesteuert.
Für die Zukunft scheint mir deine Lösung allerdings die richtige, wenn man eine verschachtelte Familie mit einem Abzugskörper schneiden möchte. Deine Lösung werde ich mir also gut merken, für wenn es mal nicht so einfach geht wie hier mit der parametrisierten Anzahl.
Liebe Grüße
Helene
Nachricht 6 von 7
H.hornemann
Hallo @NH_OT ,
ich wollte das mit der verschachtelten Familie gerade mal ausprobieren, da ich das jetzt für eine andere Stelle brauche. Allerdings schaffe ich es nicht, dass der Abzugskörper den Volumenkörper schneidet. Wie genau erstelle ich die flächenbezogene Familie und lege diese auf meine Hakenleiste?
Ich würde mich sehr über deine Hilfe freuen.
Ganz liebe Grüße
Helene
Nachricht 7 von 7
NH_OT
Hallo @H.hornemann
Habe die Abzugfamilie angehängt.
Einfach die Abzugfamilien in der zu schneidenden Familie bzw. Bauteil auf die jeweilige Fläche legen
Funktionier am besten in der 3D Ansicht
LG
