Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Nachricht 1 von 5 (83 Ansichten)
Akzeptierte Lösung
Zuschneidebereich fehlerhaftes autoamtisches Ausblenden von Beschriftung
[ Bearbeitet ]
83 Anzeigen, 4 Antworten
03-08-2017 03:52 PM
Lets try - Autodesk Answer Day
Revit 2016 Update6 for R2
Moin,
ich habe zwar schon vor 1,5 Jahren einen Supportcall für dieses Thema angelegt aber leider tut sich an dieser Stelle garnichts. Heute kommen erneut Fehler zustande der uns viel Arbeit machen.
Es geht um die Funktion, dass durch den Zuschneidebereich auch die Beschriftung "intelligent" zugeschnitten wird. Dabei werden Beschriftung in den Ansichten automatisch ausgeblendet, wenn diese weniger als die Hälfte sichtbar sind. Bei Indexwolken wird das ganze sehr Problematisch aber wie schon geschrieben habe ich das schon einmal den Support gemeldet.
Für alle interessierten der Screencast Link:
https://knowledge.autodesk.com/de/community/screencast/ccf99b82-b051-4803-a40b-933a9586d076
Back to topic.
Von meinem Kollegen wurde mir folgendes gemeldet. Es geht um ein Projekt mit fünf Planabschnitten. Diese werden mittels abhängiger Ansichten erstellt und verwaltet. Die Vorteile liegen auf der Hand. Man hat immer eine übergeordnete Ansicht in der man ganzheitlich arbeiten kann. So verstehen wir auch die Beschreibung in der Autodeskknowlegbase zum Thema "Abängige Ansichten".
Hier der Aufbau von meinem Tesprojekt:
Werfeh wir einen genauern Blick auf den Planabschnitt 3. Dabei sollten die rot gestrichelten Maßketten im Ansichtfenster durch die Funktion "Beschriftung zuschneiden" automatisch ausgelendet werden.
Leider sieht es anders aus. Die äußere Achsvermaßung wird überhaupt nicht mehr dargestellt.
Bitte bedenken hier handelt es sich nur um einen Testaufbau. Es wurden also in den fehlerhaften Ansichten die Maßketten erneut plaziert. Natürlich mit dem Ergebnis, dass jetzt in der Mutteransicht Bemaßungen doppelt erscheinen.
Wie können wir hier vorgehen? Im meinem Beispiel sind das nur zwei Maßketten aber in unserem eigentlichen Projekt kommen ein paar mehr Maßketten zusammen.
Grüße
schlueter
PS:
Ein entsprechenden Vorschlag für das Ideenforum hab ich im Bezug auf die Änderungswolken bereits erstellt. Dieser läßt sich auch auf die Maßketten anwenden.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/hard-cut-for-crop-view-and-annotation-crop/idi-p/6346059
Falls es dein Problem gelöst hat, kannst du auch gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken.
Hallo Forum Anwender,
Damit ich die Anwender auf den aktuellen Stand bzw. auf den geloggten Wunsch für Produktverbesserung hinweisen kann, werde ich jetzt Herr Schlueters Link wie folgt zum Wunsch für Produktverbesserung auf der Revit Ideas Seite als "Lösung" markieren:
Dies erhöht die Chance für zahlreiche Stimmen für eine entsprechende Produktverbesserung.
Besten Dank für den konstruktiven Eintrag!
Mit freundlichen Grüßen
Nachricht 2 von 5 (79 Ansichten)
Betreff: Zuschneidebereich fehlerhaftes autoamtisches Ausblenden von Beschriftun
[ Bearbeitet ]
03-08-2017 03:56 PM Als Antwort auf: schlueter
Hallo,
genau das Verhalten haben wir auch schon beobachtet.
Danke für die Ausführliche Erläuterung. Auch ich habe dazu keine Idee, nur Fragen.
Gruß
Heinrich Boldt
Architekt - AKNW - Dipl.-Ing.(FH)
Bauen mit der Köster GmbH - Perfekt. Pünktlich. Persönlich.
Facebook | Twitter | LinkedIn
REVIT-Fachmann bei Köster GmbH und Entwicklungs-Teammitglied für 3D-Mengenermittlung mit iTWO
REVIT 2015 und 2017.2 (seit dem 01.02.2017)
Freue mich über ein Voting bei folgenden Ideen (nicht alle meine :) )
Fenster und Fassaden frei gestalten - ohne eine seprate Familie bauen zu müssen |
Spaltenbreite der Änderungsliste | Shared Parameter als Schlüsselliste  | Treppe mit verschiedenen Lauftypen (z.B. Stärke)  | Änderungen verfolgen | Revisionsnummern individuell  | Tolle Erweiterung für die API und Dynamo- bitte VOTEN | mehrfache Schraffuren pro Element
Nachricht 3 von 5 (46 Ansichten)
03-21-2017 11:16 AM Als Antwort auf: heinrich.boldt
Hallo schlueter,
wir haben genau das gleiche Problem!
Hast du hierzu schon neue Erkenntnisse?
links der zugeschnittene Plan mit der fehlenden Bemaßung
rechts die Mutterdatei
Nachricht 4 von 5 (39 Ansichten)
03-21-2017 12:07 PM Als Antwort auf: t.reussner
Moin,
leider nein. Das Problem wurde weitergeleitet. Ich gebe sofort bescheid, wenn etwas bei uns ankommt.
Grüße
schlueter
Nachricht 5 von 5 (9 Ansichten)
[ Bearbeitet ]
03-30-2017 10:32 AM Als Antwort auf: schlueter
Zsolt Varga
Technical Support Specialist
Autodesk, Inc.
Fragt die Community
Ihr habt Fragen zu einem Autodesk Produkt? Fragt die Community.
Neues Thema
