Zoom Pan langsam und träge, Fenster umschalten träge.
a_machek
659Aufrufe
5Antworten
Nachricht 1 von 6
a_machek
Hi habe Probleme dass mein Zoom und Pan "nachläuft" auch das auswählen von Elementen ist recht "träge" das umschalten des Focus von einem Fenster auf ein anderes dauert schon mal 1 Sekunde.
Hardware
I7 6700, 32Gb Ram SSD 1TB
Nvidia Quadro P2000
Software:
W10
Revit 23
Nun die Frage ist es möglich ein Modell nur in "teilen" zu laden damit die Leistung verbessert wird?
Aktuelles Modell :
ca 213mb Revit
Verknüpft ist:
Arch IFC ca 790mb
HTP IFC ca 110mb
MTP IFC ca 47mb
Wie kann ich das irgendwie beschleunigen ?
Oder wie am besten die Hardware aufrüsten / ideales System ?
lg Andreas
0 „Gefällt mir“-Angaben
660Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
Nachricht 2 von 6
Thommy_
Hallo @a_machek ,
Ist es bei anderen Modellen auch so?
Evtl ein Material Bug und es sind ganz viele Materialien in Modell?
DWGs mit ganz vielen kleinteiligen Linien / explodierten Schraffuren?
Du kannst die IFC Modelle in Bearbeitungsbereiche legen und dann gezielt nur die anschalten die du benötigst. Und dann einfach mal schauen ob es besser wird. In der Arch IFC Datei würde ich mal mit einem IFC Viewer reinschauen, warum die Datei so groß ist. Eventuell sind das einzelne Bauteile mit ganz vielen kleine Flächen wie z.B. Bäume, die derjenige gar nicht zwingend mit dieser Detaillierung mitexportieren muss. Ansonsten noch so ein paar allgemeine Dinge, die man überprüfen kann: Revit Updates machen, IFC Exporter aktualisieren, Koordinaten vom Modell und den Verknüpfungen kontrollieren, Treiber aktualisieren, mit den Grafikeinstellungen rumspielen, Anti-Aliasing ausschalten, Warnungen abarbeiten, ...
Echt schwer zu sagen ohne das Modell und weitere Details zu dem was du schon alles probiert hast.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Vogt
VDC Technology & Process Manager
Revit®, Dynamo, BIM  |  Training und Consulting in Stuttgart
E-Mail | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Blog
Nachricht 3 von 6
a_machek
also... Alle Updates auf Revit drauf.
Das Hauptproblem ist meiner Meinung nach die Geometrie der Arch Datei, leider habe ich auf diese keinen Einfluss.
Und ja es ist sehr viel Geometrie in dieser Zeichnung. Möbel, Wc, Waschbecken....
Aber leider kann ich diese Geometrie nicht ausschalten da ich sie für die Elektro-Planung brauche,
ohne diese Geometrie kann ich leider nicht Planen denn ich brauche die Möbel und Kästen, wie ich sie aber vereinfachen kann...keine Ahnung da ich das Modell nicht produziere (original Modell kommt aus Archicad)
Auch BIMVision braucht ewig um das Arch Modell zu laden.
lg Andreas
Nachricht 4 von 6
a_machek
Habe eines meiner "Hauptprobleme" gefunden.
Stühle und Kissen
Diese kommen Teilweise als Möbel und Teilweise als allgemeines Objekt.
Wie kann ich diese ausblenden oder Filtern.
z.b.  Kissen
Nachricht 5 von 6
Thommy_
Hallo @a_machek ,
mMn ist es die Aufgabe des IFC Erstellers (in deinem Fall der Architekt) solche Objekte erst gar nicht zu verwenden und in guten AIA wird das auch von den AN verlangt. Das sind häufig Objekte die aus irgendwelchen Herstellerwebseiten kommen und nicht für BIM Anwendungen optimiert wurden. Wenn man sich die IFC Datei in einem Texteditor anschaut, lassen Objekte mit extrem viele Flächen auch gut finden. Über die mit den Dreiecken verknüpfte ID kann man die Objekte herausfinden und dem Architekten sagen, welche Objekte geändert werden müssen. Z.B. bei den Stühlen, sollte das Austauschen mit einem geometrisch vereinfachten Stuhl kein Problem sein.
In Revit Ausblenden geht nicht, weil trotzdem immer die ganze IFC Datei geladen und gelesen werden muss.
Es gibt inzwischen auch IFC Software, mit der man solche Objekte vor dem Verknüpfen aus der IFC Datei löschen kann. Davon rate ich aber ab, da man das dann jedes Mal machen muss, wenn man die aktuelle IFC Datei bekommt.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Vogt
Nachricht 6 von 6
Mahmoud.Ziedan
@a_machek
Die Anzahl der Polygone innerhalb der Elemente soll auf eine bestimmte Anzahl (meist zwischen 5000 und 10000) reduziert werden, was in den Modellen vorgeschrieben sein sollte.
Außerdem empfehle ich, das ifc in der Version IFC4 anzufordern, da es viele Verbesserungen in Bezug auf die Kurvenkanten gibt.
You found a post helpful? Feel free to give it a like!
Your question got successfully answered? Click the 'Mark as Solution' button.
Mahmoud Zeidan
BIM Manager / Mechanical Engineer
