Zeilenhöhe Verändern
Andreasdraxl
2.903Aufrufe
13Antworten
Nachricht 1 von 14
Andreasdraxl
Hallo liebe Reviter,
Wie ändere ich die Zeilenhöhe? der Button ist auf Grau!
LG
Andreas
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
Revit 2022
Dynamo 2.12.0.
Navisworks 2022>IFC4
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
2.904Aufrufe
13Antworten
Antworten (13)
Nachricht 2 von 14
eSupport2005
Du musst direkt die Vorlage für die "Bauteileliste" bearbeiten nehme ich an:
bauteilisten%20gr%C3%B6sse%202bauteilisten%20gr%C3%B6sse1
OS: Win 10
HW: HP Mini Z2
CAD: Revit -- AutoCAD Architecture
by zeddicus zu'l zorander: "nothing is ever simple"
Nachricht 3 von 14
Andreasdraxl
Hallo,
Es ist keine MEP Liste. Es eine ganz normale Bauteilliste!
Es klappt leider nicht. Der Button ist weiterhin grau.
Ich möchte nicht die Überschriften bearbeiten sondern die Zeilen, dort wo auch die Element liegen!
LG
Andreas
Andreas
Revit 2022
Dynamo 2.12.0.
Nachricht 4 von 14
eSupport2005
Es erstaunt immer wieder, welche Basic Tasks scheinbar unmöglich sind.... Automation ist wohl doch öfter hinderlich statt vorteilhaft...
Scheinbar geht das einfach nicht... ich habe es jedenfalls nicht geschaft die "Variable" Höhe der Zeilen zu beeinflussen.... bleibt immer Grau unter "Ansichtsvorlagen für Bauteillisten"
Bin auch gespannt, was hier dazu geäussert wird, aber wozu benötigst du das überhaupt. Mehrzeilig geht ja und die Höhe definiert sich einfach über die grösse des Schriftstils oder?
 bauteilisten%20gr%C3%B6sse%203
bauteilisten%20gr%C3%B6sse%204
OS: Win 10
HW: HP Mini Z2
Nachricht 5 von 14
bjoern_teutriene
Akzeptierte Lösung
Hallo,
die Höhe der Zeilen einer Bauteilliste passt sich immer an die gewählte Textgröße an. Die Zeilenhöhe lässt sich nur für den Tabellenkopf anpassen. Die Einstellung "Höhe = Variabel" bezieht sich auf z.B. auf Änderungslisten in Planköpfen, so dass die Änderungsliste z.B. immer 5 Zeilen hoch ist, auch wenn noch keine Revision eingestellt ist.
Wünsche an Revit wie dieser können hier bei der RUG im Forum gepostet werden:
https://www.rug-dach.de/forum/revit-core.html
Beste Grüße
Björn
Senior BiM Consultant bei
www.bimotion.de
E-Mail | LinkedIn | YouTube
Nachricht 6 von 14
Tarek_K
Hallo @Andreasdraxl,
konnte dir die Erklärung von Bjorn aufschluss geben und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 7 von 14
dominik.g55
Moin. Gibt es nun 3 Jahre später eine Lösung? Stehe nun an dem gleichen Punkt.
Bin dabei einen Firmenkopf zu erstellen. Unsere Indexzeilen haben eine Höhe von 5mm. Die Schrift ist auf 2mm hoch. So ist unser Standard. Durch die automatische Zeilenanpassung ist die Höhe bei der Schriftgröße von 2mm bei ca. 3,8mm.
Nachricht 8 von 14
bjoern_teutriene
Hi @dominik.g55,
im Tabellenkopf ging das schon immer, wie hier hier im Screenshot gezeigt. In diesem Beitrag ging es um die Zeilenhöhen der einzelnen Einträge in den Tabellen.
Ist es das, was hier zu sehen ist, das du dir wünschst?
Beste Grüße
Björn
www.bimotion.de
Nachricht 9 von 14
dominik.g55
Moin @bjoern_teutriene,
vielen Dank für die schnelle Antwort 🙂
Leider meine ich die Zeilenhöhe der einzelnen Einträge (wie der Fragensteller).
Nachricht 10 von 14
lfesslerBDUQ2
Hallo zusammen
Gibt es jetzt nach 5 Jahren eine Lösung für alle Zeilen und Tabellentypen ??
Grüsse
Lilian
Nachricht 11 von 14
bjoern_teutriene
Akzeptierte Lösung
Hallo @lfesslerBDUQ2 ,
ja, die gibt es nun mit Revit 2024 😎, siehe Screenshot:
Beste Grüße
Björn
www.bimotion.de
Nachricht 12 von 14
lfesslerBDUQ2
Hallo @bjoern_teutriene
Danke für Ihre Antwort.
Es funktioniert nicht mit den Änderungstabellen, diese 2 Parameter sind nicht vorhanden. Es gibt nur "Drehen auf Plan", auch in Revit 2024.
Freundliche Grüsse
Lilian
Nachricht 13 von 14
bjoern_teutriene
Stimmt. Dann bitte direkt mal das als weiteren Wunsch mit hier posten:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/idb-p/302
Beste Grüße
Björn
www.bimotion.de
Nachricht 14 von 14
lfesslerBDUQ2
Hier noch den Link zu den Idea betreffend Zeilenhöhe in Änderungstabellen:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/revision-schedules/idi-p/12423152
