Hallo zusammen,
folgendes Problem, wenn ich in meinem TGA-Modell ein Revit Architekturmodell verknüpfe, liegen in der 2D Ansicht alle Beschriftungen und Texte aus der Verknüpfung automatisch über meinen TGA Familien - siehe Beispielbild.
Weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt, eine Art Zeichnungsreihenfolge für Texte aus Verknüpfungen ähnlich wie in ACAD einzustellen?
LG Jürgen
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von sara_elsayed15. Gehe zur Lösung
Hallo @juergen.voelkl ,
Danke für Deine Frage!
Die Beschriftungen in Revit werden immer über den Elementen angezeigt, unabhängig davon, ob sie vom Host oder aus der verknüpften Datei stammen. Derzeit gibt es keine direkte Methode, um zu steuern, welche Elemente oben angezeigt werden.
Um die Sichtbarkeit der Beschriftungen aus der verknüpften Datei zu ändern, ist es möglich, die Ansichtseinstellung nach den Schritten aus dem Artikel zu steuern. Ich hoffe, das hilft!
Liebe Grüße,
Karolina
Hallo @karolina_kordula,
diese Lösung bringt mich leider auch nicht weiter.
Um einen brauchbaren Montageplan zu erhalten sollten die Elektrosymbole sowie auch alle Angaben aus der Architektur Verknüpfung im Plan gut lesbar enthalten sein.
Hallo @juergen.voelkl,
ich hab leider gerade kein passendes Projekt zur Hand um es zu testen. Hilft es vielleicht, wenn du in den grafischen Überschreibungen für die Verknüpfung "Unterlage" aktivierst?:
se.ha
Dieser Beitrag war hilfreich? Dann könnt ihr diesen Beitrag gerne liken.
Hat dieser Beitrag die Frage erfolgreich beantwortet? Dann klickt bitte auf den Button 'Lösung akzeptieren'.
Hallo @se.ha ,
macht leider auch keinen Unterschied, noch dazu ist der "Darstellungseffekt" der Unterlage nur im Programm sichtbar und am Ausdruck nicht.
Da es derzeit keine Möglichkeit gibt, die Reihenfolge für die Anzeige der Beschriftung aus der Verknüpfung einzustellen, die Alternative wäre, die Beschriftung in der Link-Datei selbst ein bisschen anzupassen.
Deine Idee, die Reihenfolge der Beschriftungen festlegen zu können, ist wirklich praktisch, poste es bitte im Revit Ideas Board, um die Software gemeinsam zu verbessern!
Liebe Grüße,
Karolina
Hi @juergen.voelkl und @Luc_Aebersold_AWBE
Um die Ziehungsreihenfolge im Familien-Editor zu steuern, kannst du folgendes versuchen:
Das Element auszuwählen, welches du im Hintergrund möchten, und verwende dann Ausschneiden und danach Einfügen:
An derselben Stelle ausgerichtet.
Falls dies bei deiner Fragestellung weiterhelfen konnte, bitte ich dich dies als Akzeptierte Lösung zu markieren.
Beste Grüße,
Sara
Hi @sara_elsayed15 ,
Das ist eine Lösung, welche sicher funktioniert.
Es sind leider nicht nur die Beschriftungen welche durch das Architekturmodell verdeckt werden. Es werden leider auch unsere Bauteile der TGA überdeckt. Somit können wir so kein sauberes PDF herausgeben.
Hi @s_panza ,
danke für deine Frage.
Eventuell hilft dies:
In Revit kannst du die Reihenfolge von Beschriftungen und anderen Elementen anpassen, auch wenn es nicht so flexibel ist wie in AutoCAD. Du kannst über „Bring to Front“ oder „Send to Back“ steuern, ob bestimmte Texte und Details vor oder hinter anderen liegen. Falls du mit verknüpften Modellen arbeitest, kannst du über die Sichtbarkeits- und Grafik-Einstellungen (Visibility/Graphics Overrides) anpassen, was in welcher Reihenfolge angezeigt wird. Das hilft oft, eine bessere Übersicht zu schaffen.
Falls das nicht hilft, melde dich gerne beim Support.
Liebe Grüße,
Sara
@sara_elsayed15 Und wo kann man das: „Falls du mit verknüpften Modellen arbeitest, kannst du über die Sichtbarkeits- und Grafik-Einstellungen (Visibility/Graphics Overrides) anpassen, was in welcher Reihenfolge angezeigt wird. Das hilft oft, eine bessere Übersicht zu schaffen“ machen? Wir suchen immernoch nach einer Lösung..
