Hallo, wie bekomme ich den Typennamen einer Familie als Beschriftungstext? Es geht um einen Plankopf. Der Typ der Familie ist das Format (A0, A1,...). So lautet auch der Typenname. Hätte gern im Plankopf ein Feld, welches in Form einer Beschriftung diesen Typennamen anzeigt.
@Anonymous Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Typenname in Beschriftung
Gelöst! Gehe zur Lösung
Hallo @Anonymous ,
vielleicht mit ein paar Bilder ich kann es besser verstehen.
Ich bin mich nicht sicher was genau Sie meinen.
Danke und Grüße, K
Danke für den Bildausschnitt zukommen zu lassen.
Können Sie bitte den Plankopf Familie offen und den <Typ> Text field auswählen und eine Bildausschnitt von den Eingenschaften zukommen lassen?
Ich glaube den Parameter ist nicht richtig zugeordnet.
Grüße, K
Ich habe den gemeinsam genutzten Parameter <Typ> angelegt, vom Parametertyp "Familientyp: Planköpfe":
Ich habe den Plankopf hier angehängt. Vielen Dank mal zwischendurch, für die Unterstützung!
das funktioniert leider nur über einen Umweg.
1) Das Blattformat als Text in die Plankopf-Familie schreiben.
2) Dem Text einen Ja/Nein-Parameter anhängen, welcher die Sichtbarkeit steuert.
3) Unter Typ bearbeiten die Sichtbarkeit des Formats jeweils ein- oder ausschalten.
Ab Minute 18:20 sieht man den Workflow auch hier im Video:
Habe auch deinen Workflow vorab getestet.
Damit lässt sich zwar auch das Format anzeigen, allerdings funktioniert dieser nur als Instanzen-Parameter.
Dadurch müsste man bei jedem Format das anzuzeigende Format nochmal manuell einstellen. Ebenfalls taucht dann immer auch der Familienname auf.
Hoffe das hilft.
Grüße
Pietro
