Wandschichtliste für Ausführungspläne
andreas_buender
4.542Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
andreas_buender
Guten Morgen zusammen
Die SIA-Norm 400 (Schweiz) kennt auf dem Ausführungsplan die Beschriftung eines Bauteil-Schichtaufbaus. (siehe Anhang1)
Wir lösen das mit Legenden in den Plänen (siehe Anhang2)
Ich finde das äusserst Revit-unlike und habe versucht wenigstens die Textblockgestaltung ein wenig zu parametrisieren (Text Ausrichtung Dezimalpunkt, gleiche Breite, gleicher Abstand vom obigen Element, Fang auf Fluchten im Plan), das ist_nicht_möglich! Revit verhält sich hier (vor allem in den Legenden)sehr "unkooperativ".
Geschweige denn die Schichten automatisch über die Wandtypen generieren zu lassen, das wäre ein Traum.
Denken wir in eine falsche Richtung, gibt es Ansätze für diese, doch recht primitives Problem?
Sind um jeden Hinweis froh.
Gruss Andreas
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
4.543Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
Mahmoud.Ziedan
Hi @andreas_buender
Entschuldige, ich habe nicht ganz verstanden, was genau das Problem ist oder was du meinst.
Könntest du das bitte etwas genauer erklären?
You found a post helpful? Feel free to give it a like!
Your question got successfully answered? Click the 'Mark as Solution' button.
Mahmoud Zeidan
BIM Manager / Mechanical Engineer
Nachricht 3 von 12
andreas_buender
Hallo Mahmoud
Danke für die Nachfrage. Das Problem ist wirklich simpel, vielleicht danken wir zu weit! Ich habe einen Screenschot einer "Legenden-Familie mit Parameter" gemacht. Das ist alles Fake, weil es eben nicht geht. Wie können wir diese Aufgaben anders lösen.
Gruss
Nachricht 4 von 12
Mahmoud.Ziedan
Hallo @andreas_buender
Hast du bereits versucht, diese Parameters-Tabelle als Bauteilliste zu erstellen?
Mahmoud Zeidan
Nachricht 5 von 12
andreas_buender
Hallo Mahmoud
Bauteillisten (Wände oder Decken) stellen keine einzelnen Schichten dar und wenn ich eine Bestand-Wand und eine Neu-Wand nebeneinander stelle (siehe Beilage), dann habe ich verloren. 😉 Revit beherrscht keine Phasen in den einzelnen Schichten. Deshalb eine halbautomatische Legende.
Gruss
Nachricht 6 von 12
Mahmoud.Ziedan
Akzeptierte Lösung
@andreas_buender
siehe dieses Video
https://www.youtube.com/watch?v=4E3FalBP3HA
ich glaube ,das ist was du brauchst
Mahmoud Zeidan
Nachricht 7 von 12
andreas_buender
Hallo Mahmoud
Das Video ist toll. Ich hab das in mein Projekt eingearbeitet (siehe zweite Beilage), nur steht die Schicht-Dicke des Materials nicht als Parameter zur Verfügung (siehe Beilage). Auch finde ich die Generierung der Wandlisten_unglaublich_mühsam. Jede Wand einzeln!!!!
Ich bin fast versucht, wieder mein erster Ansatz zu versuchen.
Was meinst du? Oder ihr da draussen.
Gruss Andreas
Nachricht 8 von 12
andreas_buender
Akzeptierte Lösung
Na wir sind nicht die einzigen.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/material-takeoff-should-include-material-thickness-parame...
Vielleicht hilft es hier abzustimmen.
Gruss
Nachricht 9 von 12
sara_elsayed15
Hi @andreas_buender
danke für deinen Beitrag und die Veranschaulichung! Konntest du deine Antwort im Forum finden? Falls ja, gerne um Update oder Markieren der Lösung.
Danke euch!
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
Nachricht 10 von 12
sara_elsayed15
Hi @andreas_buender
danke auch für das Posten der Meinungsumfrage!
Beste Grüße,
Sara
Nachricht 11 von 12
andreas_buender
Hallo Mahmoud
Hallo Sarah
Eigentlich ist mir das jetzt fast peinlich und um es vorwegzunehmen, ich hatte keine Ahnung von VisualStudio 2022, DLLs, AddIns und Zusatzmodule. Ich hab mich jetzt 1 Monat in das Thema reingekniet, um eine automatisierte Lösung zu finden. Et voilà es geht. Mit Einschränkungen und sicher nicht perfekt, aber ich staune, dass Autodesk dies als Profi CAD Anbieter nicht hinbekommt. Die Aufgabenstellung war simpel: Mach mir eine Liste eines Elementes mit all seinen Schichten und Schichtdicken (Bild Revit Wandaufbau.png) so wie das auf JEDEM Plan draufsteht. Mein Code greift auf die bestehenden Informationen von Revit zu: "Typenbezeichnung" (hier z.B. W7) und Beschreibung. Alle Elemente, die eine Typenbezeichnung haben, werden als Zeichenansicht erstellt zur Verwendung in Planansichten. Ich weiss nicht, ob man hier im Forum Code hineinschreiben darf, aber wenn es jemand interessiert mache ich es. Vielleicht schaut ja auch Autodesk vorbei und lässt sich inspirieren.
Gruss Andreas
Nachricht 12 von 12
sara_elsayed15
Hi @andreas_buender
danke für deinen Vorschlag und deine Inspiration!
kann ich gerne weiterleiten, falls du möchtest!
Beste Grüße,
Sara
