Verschachtelte Familien in Baugruppen verwenden und anzeigen
riempet
riempet
Verschachtelte Familien werden in Baugruppen-Ansichten und Materiallisten nicht angezeigt. Es sein denn man wählt jede verschachtelte Familie in der Baugruppe manuell aus, wobei dann der Sinn und Zweck einer verschachtelten Familie fraglich erscheint.
Die Anleitung lt. Autodesk funktioniert, macht aber im Workflow hinsichtlich Produktivität keinen Sinn: So zeigen Sie verschachtelte Familien in Revit-Bauteillisten an | Revit | Autodesk Knowledge Network
Kennt hier jemand einen Trick bzw. ein Tool, o.ä. wie hier alle verschachtelten Familien in eine Baugruppe aufgenommen werden?
DANKE im Voraus!
LG Peter
0 Me gusta
Responder
563 Vistas
10 Respuestas
Respuestas (10)
Mahmoud.Ziedan
Hallo @riempet ,
Normalerweise können verschachtelte Familien geteilt oder nicht geteilt werden.
Wenn Sie die Eigenschaft "Gemeinsam" auswählen, werden sie im Materiallisten berechnet und können sogar getrennt von der Hauptfamilie markiert werden.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
You found a post helpful? Feel free to give it a like!
Your question got successfully answered? Click the 'Mark as Solution' button.
alt="Autodesk Expert Elite" style="width: 150px; display: block; margin-bottom: 10px;" >
Mahmoud Zeidan
BIM Manager / Mechanical Engineer
AndreaStbg
Ja, man muss für Baugruppen die Zugehörigkeit auch für die verschachtelten Familien extra definieren. Das kann je nach Anwendungsfall durchaus sinnvoll sein, da manchmal etwas in einer Familie verschachtelt wird, das in den Zeichnungen für eine bestimmte Baugruppe nicht auftauchen soll, z.B. wenn ein Teil in einem Werk gefertigt wird (hierzu die Baugruppenansichten) und ein Teil auf der Baustelle hinzu kommt.
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
BIM-Consultant
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann klickt doch auf "Gefällt mir"!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Das Leben ist dazu da, um es zu erleben, nicht dazu, es zu erledigen.
riempet
Wir haben bei unseren Anwendungen - Rohrbefestigung - immer das Thema, dass wir alle verschachtelten Familien in Baugruppen auch in den Materiallisten brauchen und somit ist es sehr mühsam!
Gibt es einen Weg, dass immer ALLE verschachtelten Familien in einer Baugruppe angezeigt und auch für die Materiallisten berücksichtigt werden?
Unsere Familie für die Rohrbefestigung an Beton besteht z.B. aus einer Rohrschelle, einer Gewindestange und ein einem Dübel und es müssen immer ALLE verschachtelten Familien in den Stücklisten angezeigt werden.
DANKE für die weitere Unterstützung!
0 Me gusta
Mahmoud.Ziedan
@riempet
Ich habe deine Frage bereits beantwortet
gemeinsame Familien verwenden
Mahmoud Zeidan
0 Me gusta
riempet
Wir haben bei allen unseren Familien diese Option ausgewählt, jedoch werden die verschachtelten Familien trotzdem nicht in den Baugruppen aufgenommen und angezeigt.
Kann da noch eine andere Einstellung im Projekt fehlen bzw. falsch sein?
0 Me gusta
Mahmoud.Ziedan
Kannst du eine Familie von diesen teilen!
Mahmoud Zeidan
0 Me gusta
riempet
Klar, anbei zwei Familien als Referenz zur weiteren Verwendung.
DANKE für die Unterstützung!
0 Me gusta
Mahmoud.Ziedan
@riempet
ja jetzt ist es klar und ich kenne dieses Problem in Revit oder nennen wir es einen Bug.
Wenn Du die Baugruppe auswählst und dann bearbeitest, kannst Du der Baugruppe etwas hinzufügen und die anderen Teile oder verschachtelten Familien auswählen, das funktioniert zwar, aber wenn Du viele Baugruppen hast, dauert das leider zu lange.
Dementsprechend empfehle ich, das Problem mit Dynamo zu lösen. Du kannst einen kleinen Dynamo-Code schreiben, um den verschiedenen verschachtelten Familien einen Parameter zuzuweisen, der dann automatisch der Baugruppe hinzugefügt wird.
Es ist nicht kompliziert, ich wünschte, ich hätte Zeit, um es für Dich zu schreiben.
Mahmoud Zeidan
0 Me gusta
riempet
Ja, das ist exakt was ich meine und was sehr mühsam ist und auch nicht verständlich warum das nicht geht.
Ist dieser Bug bei Autodesk bekannt bzw. wird dieser behoben? Wann wird er behoben sein?
DANKE vielmals für die Bemühungen! Um dem Dynamo-Code werde ich mich nun kümmern.
LG Peter
hazem.adel
Danke Mahmoud für deine Mühe.
Hi @riempet
Wenn du möchtest, kannst du im Revit Ideas Forum schreiben (oder suchen, ob schon etwas darüber geschrieben wurde).
Das Revit-Team sieht sich das Ideen-Forum an, und auf diese Weise kannst du auch mehr Stimmen für die Behebung dieses Fehlers sammeln.
Und für diesen Beitrag: D du kannst ihn auch mit dem Dynamo-Code aktualisieren und ihn als gelöst markieren, damit andere von den Informationen profitieren können.
Hazem Adel
0 Me gusta
