Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Verbindungen in Revit erstellen: Stahlbau
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
781 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo liebe Community,
ich habe mal wieder ein Problem: Ich zeichne momentan etwas in Stahlbauweise und will es später in Dlubal RSTAB8 exportieren.
Die Profile habe ich alle gezeichnet und es sieht in der 3D-Ansicht sehr schön aus, jedoch ist das Berechnungsmodell nicht brauchbar.
Hat jemand Erfahrung, wie man (Siehe Bild) eine Verbindung zwischen U-Profil-Träger und der Stütze erstellen kann? Oder könnt ihr mir Zusatzmodule empfehlen, indem man ganze Verbindungen mit Schrauben und Schweißnähten modelliert und die dann in RSTAB exportieren kann.
Vielen Dank im Voraus.
Bin leider noch sehr unerfahren. Die meisten Tutorials auf Youtube sind sehr architektonisch gebunden.
MfG
Isa
@Anonymous
Thementitel zum besseren Verständnis von @Tarek_K angepasst.
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
joerg1
als Antwort auf: Anonymous
Hallo,
das Berechnungsmodell kann in Revit bearbeitet werden:
1. Referenzeben in der Achse des Berechnungsmodells der Stütze erzeugen und diese benennen.
2. Die Ausrichtungsmethode des Berechnungsmodells des U auf "Projektion" ändern
3. Die unter 1. erzeugte Referenzebene wählen.
Als Ergebnis hat man einen Knoten im RFEM.
Alternativ kann man die Knoten auch in RFEM verschieben.
Eine Schnittstelle für Verbindungen zwischen RFEM und Revit gibt es nach meinem Wissenstand nicht, es geht lediglich aus den RFEM-Verbindungen dxf zu erzeugen.
Gruß Jörg
Nachricht 3 von 3
Tarek_K
als Antwort auf: joerg1
Hallo @Anonymous,
konnte dir die Hilfestellung von Joerg helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
