Umstellen Projektsprache
s4005176
Observer Observer
953Aufrufe
2Antworten
Nachricht 1 von 3
s4005176
Observer
Observer
Hallo zusammen,
komischer weise hat mein Projekt 2 Sprachen, die Grundfunktionen sind in Deutsch, weitere Angaben werden aber in Kyrilisch dargestellt. Habe leider nicht gefunden wie das umgestellt werden kann (Dateiformat ist auf Deutsch). Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen…
Danke!
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
954Aufrufe
2Antworten
  • Bild
Antworten (2)
Nachricht 2 von 3
sara_elsayed15
Hi @s4005176
Willkommen in der Autodesk-Community! Danke für dein Post.
Kannst du die Einstellungen deines Computers überprüfen? Die Sprache (und das Gebietsschema) für Revit basieren auf den Einstellungen des Computers, die für das Betriebssystem festgelegt sind.
Alternativ kannst du diesen Artikel über Infos für Sprachen in Revit checken.
Gruß,
Sara
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
Nachricht 3 von 3
rainer3
Akzeptierte Lösung
Hallo,
die Programmumgebung ist auf Deutsch eingestellt, dadurch werden aber keine Elemente der Zeichnungsdateien umbenannt, wie z.B. Planansichten, Familien, Beschriftungen, usw...
Das heißt - siehe Screenshot:
Unter Ansicht, neben Ansicht:Süd auf "Typ bearbeiten", dann auf "Umbenennen..." und den kyrilischen Namen ändern.
lgR
