Ankündigungen
Die Autodesk Community wird aufgrund notwendiger Wartungsarbeiten im Zeitraum vom 26. April und 27. April im Lesemodus verfügbar sein. Nach Abschluss der Wartung wird dieser Hinweis entfernt. Vielen Dank für euer Verständnis!
Systemfamilie: Text bereinigen
christoph_ruether
christoph_ruether
Guten Tag, werte Community,
da wir zunehmend auf Revit umstellen, haben wir als Starthilfe von einem Partnerunternehmen eine Projektvorlage erhalten. Ein Kollege und ich passen diese nun an die Anforderungen unserer Firma an, was größtenteils gut funktioniert. Allerdings haben wir bei einem Punkt Schwierigkeiten und sind uns nicht sicher, wie wir vorgehen sollen.
Der ursprüngliche Ersteller hat einige Inhalte aus DWGs importiert. Diese konnten wir größtenteils identifizieren und bereinigen. Allerdings wurden durch die DWG-Imports auch Schriftarten in die Vorlage übernommen, die wir gern entfernen würden.
Der einfache Weg – Rechtsklick und „Familie bearbeiten“ – funktioniert leider nicht, da die Option ausgegraut ist.
Unter „Typ bearbeiten“ befindet sich ebenfalls keine Option „Löschen“.
Unter „Verwalten“ → „Nicht verwendete bereinigen“ kommen wir ebenfalls nicht zum Ziel.
Hat jemand eine Idee, wie wir das Problem lösen können?
0 „Gefällt mir“-Angaben
138Aufrufe
1Antwort
Antwort (1)
vincent.oberhuber
Hallo @christoph_ruether,
es sieht so aus, als ob diese Text-Stile, die du bereinigen möchtest, noch in irgendeiner Art im Projekt vorhanden sind und auch verwendet werden.
Denn alle Texte, die nicht in Verwendung sind, werden unter "Nicht verwendete bereinigen" auch angezeigt und dann entfernt.
Da diese Textstile bei dir nicht auftauchen, sind sie irgendwo im Projekt noch in Verwendung.
Ich habe gerade folgendes getestet:
In den Bauteillisten kann man ebenfalls Ansichtsvorlagen für die Darstellungen festlegen.
Wenn einer deiner Text-Stile hier hinterlegt ist, wird er auch nicht bereinigt.
Öffne eine Bauteilliste und prüfe die vorhandenen Ansichtsvorlagen:
Vielleicht gibt es auch noch weitere solche "Verstecke", in denen diese Texte hinterlegt wurden und deshalb nicht aus dem Projekt bereinigt werden können.
Produktnamen eingeben
