Hallo,
ich würde gerne ein Strukturmodell mittels Raumobjekte in Revit erstellen, in dem lediglich Raumelemente verwendet werden und deren Begrenzungen aus Raumtrennungslinien bestehen (keine Wände). Diese Modelldarstellung möchte ich anschließend in IFC exportieren. In der IFC Datei sollten nachfolgend Informationen ablesbar sein, welche Begrenzungsflächen der Räume an andere Räume angrenzen und an welche Begrenzungsflächen keine Räume angrenzen.
Anschließend sollte die Berechnung der Größen der Begrenzungsflächen mit und ohne angrenzende Räume möglich sein. Vielleicht kennt von Euch jemand die Lösung, ob ev. eine gewisse Version von IFC diese Informationen aus dem Modell übernimmt oder ob eine Kennzeichnung dieser Begrenzungsflächen von Räumen im Modell möglich ist, um diese anschließend wie oben beschrieben auswerten zu können.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von MichaelSpahn. Gehe zur Lösung
Hallo @mm_07,
vielen Dank für Deine Nachricht.
So wie ich es verstehe, möchtest du ein Revit Model
mittels IFC exportieren. In dieser IFC Datei sollen die Parameter
zur Auswertung einzelner Räume implementiert sein? Sehe ich das richtig?
Ich bitte um kurze Rückmeldung.
Michael Spahn
TGA Planer/Konstrukteur
Firmenwebsite | LinkedIn
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Hallo Michael,
das ist korrekt. Ich möchte aus den Parametern der Begrenzungsflächen zudem erkennen, an welchen Raum diese angrenzen bzw. welche Orientierung die Flächen haben (Zuordnung zur Himmelsrichtung sollte daraus möglich sein). Ich arbeite jedoch in der frühen Projektphase nur mit einem Raummodell (nur Raumobjekte ohne dazwischenliegende Wandbauteile).
Michael Spahn
Michael Spahn
Michael Spahn
Hallo @mm_07,
konnte dir die Hilfestellung von Michael helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
