Hallo Zusammen,
ich möche genre Fenster modelieren, mit einer schräge Laibung von Innene Seite. ich wäre Dankbar für jeden Tipp.
Grüß
Do you mean like this:
@teamL23RZ is this the solution you were looking for?
@teamL23RZ can you mark it as the accepted solution to keep the forum up to date please.
es gibt zwei Wege das zu erreichen.
Du kannst den deutschen Content nehmen und die original Fenster verwenden. die haben alle einen parameter für die Schräge der Laibung
Datei: "Revit BIM Bibliothek - Architektur - Fenster.rvt"
oder aber du erstellst eine eigene Familie, wo es verschiedene Wege gibt diese Schräge einzufügen
hier auch eine Beispielfamilie mittels Abzugskörper in Referenzansicht, statt "Öffnung" mit geteilten Leibungslinien und einem Parameter diese Neigung einzustellen.
Heinrich Boldt
Architekt - AKNW - Dipl.-Ing.(FH)
Facebook | Twitter | LinkedIn
REVIT-Fachmann und BIM-Planer
REVIT 2016 /2017/2018/2019/2020/2021 und 2022
jedes Posting fängt an mit Hallo.... und endet mit VG oder LG "Name" - ihr sagt auch Hallo und Tschüss oder Auf Wieder sehen. Freue mich über ein Voting bei folgenden Ideen (nicht alle meine
