Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Schnittlinienstile
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
cad.sl
91 Aufrufe, 2 Antworten
Schnittlinienstile
Hallo,
im Dialog Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken gibt es unten rechts die Schnittlinienstile:
Ich verstehe nicht, welcher Sinn darin besteht. Und was ist die Kernschichtbereinigung mit dem folgenden Listenfeld?
  • Standard
  • Funktion verwenden
  • Allgemeinen Kantenstil verwenden
  • Keine Kante
Vielen Dank
Stefan
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
AndreaStbg
als Antwort auf: cad.sl
Hallo,
bei den Schnittlinienstilen handelt es sich um die Möglichkeit, die Ansicht von mehrschichtigen Bauteilen zu beeinflussen, genauer die Darstellung der Linien, die die Schichten begrenzen. Schaue dir in der ganz normalen Autodesk-Vorlage mal verschiedene Wandtypen in der Ansicht Ebene 0 an, wenn diese dort geschnitten dargestellt werden. Eine Wand mit Ziegel und WD z.B. - hier wird die Ziegelwand mit dicken Linien dargestellt, die Wärmedämmung mit dünnen. In GK-Wänden, wo es keine Tragende Schicht gibt, wird alles mit dünnen Linien dargestellt. Das ist so, weil die Schnittlinienstile aktiv sind und in der Ansicht die Begrenzung von Tragendenden Schichten mit Stift 4, alle anderen mit Stift 2 dargestellt werden.
Die Kernschichtbereinigung meint, ob die Kernschichten jeweils zwischen den Bauteilen Trennlinien haben sollen oder nicht. Bei "Allgemeinen Kantenstil verwenden" wird auf die Kategorieeinstellung zurückgegriffen, bei "Funktion verwenden" wird die Linieneinstellung der Schnittlinienstile genutzt - beiden gemeinsam ist die Untertrennung der Kernschicht zwischen den Bauteilen durch Linien - z.B. für das Ständerwerk bei Gipskartonwänden, wenn man darstellen will, wo es endet. Bei "Standard" und "Keine" werden keine Trennlinien dargestellt (Mauerwerk oder Stahlbeton, der meist ohne Trennung dargestellt wird). Du kannst testweise die Linienstile der Schichten mal einfärben und dann beobachten, was passiert.
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
BIM-Consultant
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann klickt doch auf "Gefällt mir"!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Das Leben ist dazu da, um es zu erleben, nicht dazu, es zu erledigen.
Nachricht 3 von 3
sara_elsayed15
Hi @cad.sl
danke für deinen Beitrag und willkommen im deutschen Revit-Forum!
Konnte Andreas Antwort deine Fragestellung lösen?
Falls ja, bitte ich dich die jeweils hilfreiche Antwort als Lösung zu markieren, sodass auch andere in der Community profitieren können..
Dazu klickst du rechts neben der Antwort auf die drei vertikalen Punkte und danach auf "Als Lösung akzeptieren".
Danke für euer Mitwirken!
Beste Grüße,
Sara
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
