Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit dem Raumbuch alle Flächen gerundet auf die erste Nachkommastelle ausgeben.
Es ist kein Problem die Rundung im Revit einzuschalten. Aber bei der Berechnung der Flächen gibt ein großes Problem.
Das Raumbuch rechnet intern mit drei Nachkommastellen und gibt diesen Wert in den einzelnen Räumen auf die erste Nachkommastelle gerundet aus.
Soweit so gut.
Wenn ich dann aber Raumgruppen erstelle tritt folgender Fehler auf.
Das Raumbuch rechnet nun nicht mit den im Plan ausgegebenen auf die erste Nachkommastelle gerundeten Werten sondern es rechnet weiterhin mit den Originalwerten die es im Raum abgreift. Also mit drei Nachkommastellen und rundet dann wieder.
Bei der Ausgabe kann es nun sein, dass zweimal die gleichen Raumflächen zusammengerechnet als Raumgruppe unterschiedliche Werte ergeben.
Bei hunderten von Räumen und Raumgruppen wollte ich mir das überarbeiten und nachrechnen sämtlicher Flächenberechnungen im Excel eigentlich sparen.
Allerdings kann ich mich nicht wirklich darauf verlassen.
Hat jemand eine Lösung bzw. einen Lösungsansatz?
Vielen Dank.
Mit freundlcihen Grüßen
Stephan
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Zsolt.Varga. Gehe zur Lösung
Hallo,
Ich verstehe, dass Revit bei der Flächen-Berechnung von Raumgruppen unabhängig von der eingestellten Rundung der einzelnen Räumen mit dem genauen Wert im Hintergrund rechnet, und somit die Summe der berechneten Einzelwerte von dem von Revit berechneten Wert abweichen kann.
Autodesk wurde auf dieses Programmverhalten hingewiesen - Ein Wunsch für eine entsprechende Einstellungsmöglichkeit ist bereits in unserem System geloggt. Ich habe Ihre Anfrage auch unter diesem Report dokumentiert.
Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten die Ihnen dieses Programmverhalten bei der Benutzung unseres Produkts verursacht und danke Ihnen für Ihre Geduld und Verständnis, bis wir an einer Produktverbesserung arbeiten.
Mit freundlichen Grüßen
Ich verstehe die Lösung nicht!
(warum wurde der Artikel mit Lösung abgehakt? das war doch nur ein Hinweis dass dem nachgegangen wird, oder)
Werden die Werte im Raumbuch nun korrekt berechnet oder nicht?
Wir haben gerade ein grösseres Wohnprojekt,
und wollen nicht unbedingt alles nachrechnen müssen (Steinzeit!)
Grüße aus dem Süden
Hallo,
Vielen Dank für die Nachfrage.
Autodesk wurde auf dieses Programmverhalten hingewiesen - Ein Wunsch für eine entsprechende Einstellungsmöglichkeit ist bereits in unserem System geloggt, jedoch haben wir noch keine verbindliche Aussage wann eine entsprechende Produktverbesserung erreichbar wird.
Dies ist in dem Moment der aktuelle Stand.
Der Beitrag wurde als Lösung markiert, damit andere Nutzer sofort wissen, wie der Stand der Dinge ist.
Ich verstehe, Sie haben auf eine bessere Nachricht gehofft, jedoch hoffe ich, mit dieser Information Ihnen weitergeholfen zu haben.
Hallo Herr Zarga,
gibt es zu diesem Thema "Rundungsproblem" eine neue Auskunft oder Erkenntnis?
mit freundlichen Grüßen
Markus Gruber
Wir erstellen Raumlisten mit Gesamtsummen. Auch hier gibt es diese Rundungsfehler.
Wann gibt es hier endlich eine Lösung?
Ich kann bei unseren großen Wohnprojekten die korrekten Wohnnutzflächen nicht händisch eintragen.
Also ich hab mir so beholfen, dass ich in der Bauteilliste 2 zusätzliche Formelspalten eingefügt habe - die erste als Ganzzahl mit der Fläche*100 (somit sind die Kommastellen weg) - dann die 2. Formelspalte mit Format (Zahl) und dividiert durch 100 - somit wieder mit 2 Kommastellen - ohne Rest
die Summe dieser Werte ergibt dann die "korrekte" Flächensumme, ohne den Rundungsfehler.
So wie, die Behörde/Investor/Käufer die Summe bildet.
Schwieriger wird es, wenn die Fläche mit der Einheit m² im Projekt benötigt wird - dann muss man durch die Einheit "länge" und m² dividieren und sich von der Länge auf die Ganzzahl rechnen.... aber es klappt dann zuverlässig.
Wäre schön, wenn das Raumbuch auch flexiberler wäre, was das betrifft!
Wurde das Rundungsproblem schon gelöst? Wie kann man das einstellen? Wann wird das Rundungsproblem gelöst?
Hallo a.poschner, wir lösen das genauso wie ClemensSchwarz5205 beschrieben hat.
