Hallo zusammen,
weiß jemand von einem Dynamo-Skript, das die Dimensionen von Rohren ändern kann? Das heißt, das Rohrsystem “xx” soll statt DN32 --> DN50 haben.
Ich habe auch eine mit DiRoots exportierte Excel-Liste, in der die Dimensionen zu sehen sind. Aber wenn ich die Dimensionen in Excel ändere und dann in Revit synchronisiere, ändern sich die Dimensionen in Revit nicht.
Hat jemand eine Idee?
Danke, Butraga
Weiß nicht genau ob du mit Dynamo hin kommst aber warum markierst du nicht ein Rohr, sagst dann alle Exemplare in diese Ansicht und änderst dann den Durchmesser.
Denn wie gesagt bei Dynamo kannst du wahrscheinlich auf das Rohr zugreifen, aber was passiert wenn du einen nicht definierten Durchmesser eingibst denn die kontrollierts du ja nicht.
lg Andreas
P.s. schau mir das mal in Dynamo an
OK
also Dynamo
Baut alle Leerrohre mit Durchmesser 40 (grüner Input string) auf 63 (roter input String um)
Ich weiss nicht ob du das mit Rohren oder Lehrroren machen willst
einfach die Kategorie ändern
und im String wo jetzt Leitungs..... drin steht den Parameter rein schreiben den du ersetzen musst
Die Parameter sind allernings Zahlen deshalb die String to Number umwandlung
hth
Lg Andreas
Was ich noch sagen wollte stell das Programm auf aus sonnst rennt er immer und baut dir die Lerrrohre um.
Lg Andreas
