Hallo,
habe folgendes Problem. Im EL-Model ist die Architektur als Referenztyp: Überlagerung verknüpft (bzw. meines Erachtens eingebettet, da ich alle einzelne Komponente der Arch auswählen und löschen kann, was eig. bei mir nicht sein soll).
Randinformation:
Weiters, sobald ich die Verknüpfung auflöse bzw. entferne, ist die Architektur immer noch im Modell enthalten, und irgendwie kann ich von der Arch-Verknüpfung nicht loswerden, sodass ich das aktuelle IFC-Modell von der Architektur verknüpfe.
1)
Kennt jemand von euch das Problem oder denkt ihr genau so wie ich, dass die Person, die das modelliert hat, direkt in der Arch-Datei modelliert hat.
Mit freundlichen Grüßen
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von a_machek. Gehe zur Lösung
Gelöst von Mahmoud.Ziedan. Gehe zur Lösung
Gelöst von AndreaStbg. Gehe zur Lösung
Hallo,
die Tatsache, dass du Elemente einzeln auswählen und löschen kannst ist, wie du schon vermutet hast, ein Zeichen dafür, dass es sich nicht (mehr) um eine Verknüpfung handelt, sondern die Elemente in deine Datei eingefügt wurden (z.B. über Binden und Auflösen). Dafür spricht auch, dass die Elemente dableiben, wenn du die Vernüpfung entfernst.
Was ist dein Ziel? Welche Dateien liegen dir vor? Wie möchtest du arbeiten? Was kannst du löschen und ggf. neu verknüpfen?
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
BIM-Consultant
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann klickt doch auf "Gefällt mir"!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Das Leben ist dazu da, um es zu erleben, nicht dazu, es zu erledigen.
Hallo Andrea,
erstmal danke . Ich habe gestern zum Testen selber etwas gezeichnet, dann gebunden und aufgelöst und habe eben das gleiche Ergebnis bekommen. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie man es macht und warum bzw. wofür.
Ich muss das bestehendes Modell bis zum Abgabetermin fertigstellen müssen. Daher wollte ich von der alten Architektur loswerden, um den aktuellen Stand zu verknüpfen. Leider ging es nicht und von null möchte ich auch nicht beginnen. Wahrscheinlich bleibt mir auch nichts über, als die Architektur selber aus dem Modell zu löschen.
Die Verknüpfungen sind auf dem Server. Eigentlich muss ich alles wieder verknüpfen.
das Modell ist ziemlich unvollständig und alles was Koordinaten betrifft ist noch offen, da es kein BAP gibt. Hoffe dass die Arch beim Verknüpfen (eines neuen Modellstandes) noch an der selben Stelle ist (Lage).
LG sezer
Hallo @sezeroezel12
Zunächst einmal, wie von @AndreaStbg erwähnt: Wenn du architektonische Elemente auswählen und anpassen kannst, dann befinden sich diese Elemente in deinem Modell und nicht im verknüpften Modell.
Der Grund dafür könnte sein, dass jemand das verknüpfte Modell in dein Modell eingebunden hat (was für das Modell sehr ungesund ist und nicht empfohlen wird), oder die andere Möglichkeit ist, dass du direkt im Architekturmodell zeichnest. Das halte ich allerdings für unwahrscheinlich, da du in diesem Fall die benötigten Familien und Ansichtsvorlagen im Projektvorlage hättest.
Um das Problem zu lösen: Lösche alle architektonischen Elemente aus diesem Modell und verknüpfe dann das Architekturmodell erneut mit deinem Projekt. Was die Positionierung und Koordinaten betrifft: Normalerweise sollte es einen Referenzpunkt geben, wie zum Beispiel eine Pyramide, die als Referenz oder 0,0,0-Punkt für alle Modelle dient.
You found a post helpful? Feel free to give it a like!
Your question got successfully answered? Click the 'Mark as Solution' button.
alt="Autodesk Expert Elite" style="width: 150px; display: block; margin-bottom: 10px;" >
Mahmoud Zeidan
BIM Manager / Mechanical Engineer
So wie sich das anhört ist die Architektur sicher in deinem Modell und muss gelöscht werden.
Und so lange es keinen BAP mit Koordinaten gibt ist das ganze etwas suboptimal....
Ich würde mir aber zuerst die Architektur verknüpfen, denn dann kannst du sie noch unter Umständen so hin schieben dass sie passt wenn du z.b. Achsen auf Achsen verschiebst, dann die höhe kontrollierst.
Das würde ich machen bevor ich die Arch lösche, dann die verknüpfte Arch sperren und sonst alles löschen was von der alten Arch in deiner Zeichnung ist.
Dann das ganze noch bereinigen und.... gut ist (Hoffentlich)
lg Andreas
Hallo Andreas,
alles was Koordinaten betrifft ist sowieso suboptimal.
Ich habe schon die alte Datei genommen und modelliere dort weiter. Iwann muss das ganze auch fertig werden ![]()
LG Sezer
