Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Revit teile Export
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
viktor0815
330 Aufrufe, 4 Antworten
Revit teile Export
Hi zusammen,
ein Freund von mir eröffnet ein Projektbüro zur Planung von Heizungs-, Sanitär und Lüftungssystemen und bat mich um die IT zu kümmern.
An Software oder ERP Systemen ist noch nichts vorhanden und ich persönlich habe da auch keinen Plan von.
Es gibt wohl von Herstellern BIM Dateien für die ganzen Teile etc..
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Er erstellt jetzt sein Projekt mit den ganzen Teilen etc., bekomme ich die Teile als CSV in Revit exportiert sodas ich die in die Warenwirtschaft reinbekomme? Ich dachte jetzt an JTL Warenwirtschaft bin aber für sämtliche Tipps offen wenn jemand etwas besseres kennt.
Vielen lieben Dank schonmal für eure Antworten :leicht_lächelndes_Gesicht:
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
d-iig-zclxz
als Antwort auf: viktor0815
Grundsätzlich kann man in Revit alle verbauten Teile in Bauteillisten erfassen (Register Ansicht > Bauteilliste/Mengen). Diese wiederum lassen sich exportieren als csv-Datei (Register Datei > Exportieren > Berichte > Bauteilliste). Vielleicht hilft Dir das schon? Aber es gibt auch noch andere Mögichkeiten....
LG Stefan
Nachricht 3 von 5
serdar.erguen
Hallo @viktor0815,
ich bin kein HLS-Planungs Experte, dies vorab. Ich habe aber für diese Fragestellung recherchiert und komme zusammenfassend auf folgenden möglichen Lösungsansatz für Dich bzw. Deinen Freund:
1. Datenexport aus Revit
CSV-Export aus Revit: Revit bietet die Möglichkeit, Daten aus Projekten zu exportieren, typischerweise über Tabellen (Schedules). Du kannst diese Tabellen in verschiedene Formate exportieren, einschließlich CSV. So geht's:
  • Erstellen eines Schedules: Erstelle in Revit einen Schedule für die spezifischen Bauteile (z.B. Heizkörper, Ventile, etc.).
  • Anpassen des Schedules: Füge alle relevanten Parameter hinzu, die du exportieren möchtest (z.B. Artikelnummer, Beschreibung, Menge, Preis).
  • Exportieren als CSV: Wähle im Schedule die Option „Export“ und dann „CSV“ aus.
2. Import in JTL Warenwirtschaft
JTL Importfunktion: JTL bietet verschiedene Importmöglichkeiten, darunter CSV-Import. Hier sind die Schritte zur Integration:
  • Datenvorbereitung: Stelle sicher, dass die exportierte CSV-Datei den Anforderungen von JTL entspricht. Dazu gehört die richtige Formatierung der Spalten und die Übereinstimmung mit den in JTL benötigten Feldern.
  • Mapping der Felder: In JTL musst du möglicherweise die Felder aus der Revit-CSV-Datei den entsprechenden Feldern in JTL zuordnen.
  • Import durchführen: Verwende die Importfunktion in JTL, um die Daten hochzuladen. Teste den Import zuerst mit einer kleinen Datenmenge, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.
3. Herausforderungen und Lösungen
Kompatibilität und Datenintegrität:
  • Datenstruktur: Die Struktur der Revit-CSV muss mit den Anforderungen von JTL kompatibel sein. Eventuell sind Anpassungen oder Zwischenkonvertierungen nötig.
  • Automatisierung: Für wiederkehrende Importe könnte eine Automatisierung sinnvoll sein, eventuell durch Skripte oder Middleware, um den Prozess zu vereinfachen.
BIM-Dateien und ERP-Integration:
  • BIM-Integrationslösungen: Es gibt spezialisierte Softwarelösungen, die die Integration von BIM-Daten in ERP-Systeme erleichtern. Eine Recherche nach solchen Tools könnte sinnvoll sein.
  • API-Nutzung: Prüfe, ob JTL APIs (Schnittstellen) anbietet, die eine direkte Integration ermöglichen, eventuell mit Hilfe von Entwicklern.
4. Alternative ERP-Systeme
JTL ist eine solide Wahl, aber es gibt auch andere ERP-Systeme, die möglicherweise besser auf die Bedürfnisse eines Projektbüros für Haustechnikplanung zugeschnitten sind, wie z.B.:
  • Sage: Bietet umfassende ERP-Lösungen mit guter Integrationsmöglichkeit.
  • SAP Business One: Für größere Anforderungen und komplexere Prozesse.
  • Lexware: Für kleinere Unternehmen mit einfacheren Anforderungen.
5. Weiterführende Schritte
Schulung und Beratung: Da du selbst wenig Erfahrung mit ERP-Systemen hast, könnte es hilfreich sein, eine Schulung oder Beratung in Anspruch zu nehmen. Ein IT-Berater mit Erfahrung in der Integration von BIM und ERP kann wertvolle Unterstützung bieten.
Testphase: Führe zunächst einen Testimport durch, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Dokumentation: Erstelle eine klare Dokumentation der Prozesse, um zukünftige Anpassungen und Wartungen zu erleichtern.
Fazit
Ja, es ist grundsätzlich möglich, Teile aus Revit als CSV zu exportieren und diese in JTL Warenwirtschaft zu importieren. Es erfordert jedoch sorgfältige Planung und möglicherweise Anpassungen, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt übertragen werden. Eine gründliche Vorbereitung und eventuell die Unterstützung durch einen Experten können den Prozess erheblich erleichtern.
Drücke Euch die Daumen bei Eurem Vorhaben!
Serdar Ergün, BIM Manager @ Ed. Züblin AG &
Beitrag hilfreich? Dann gerne ein . Euer Anliegen konnte gelöst werden, dann gerne einfach auf "Lösung akzeptieren" klicken!
Gerne für meine Revit Idea "Flächenermittlung für alle Wandflächen" abstimmen
Nachricht 4 von 5
sara_elsayed15
Hi @viktor_knitel
erstmals willkommen zurück ins deutsche Revit-Forum!
Danke für deinen Beitrag und die Veranschaulichung.
Konnte @serdar.erguens Antwort dein Problem lösen? Falls ja, bitte ich dich seine Antwort als Akzepierte Lösung zu markieren. Dazu klickst du rechts neben der Antwort auf die drei vertikalen Punkte und danach auf "Als Lösung akzeptieren".
Danke für euer Mitwirken im Forum!
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
Nachricht 5 von 5
sara_elsayed15
als Antwort auf: serdar.erguen
Hi @viktor0815
Eine Antwort auf deinem Beitrag wurde als Lösung markiert.
Lass es mich wissen, solltest du noch Fragen haben.
Gruß,
Sara :leicht_lächelndes_Gesicht:
