Hallo zusammen,
ich habe ein Problem das sich die Position vom Modelltext nach dem Reinladen in eine andere Familie und auch im Projekt verschiebt.
Modelltext ist ausgerichtet an den ursprünglichen Referenzebenen der Familien-Vorlage "Allgemeines Modell".
Die Schriftgröße wird über einen Parameter gesteuert der wiederum abhängig von der Breite des Logos ist.
Wenn ich das Logo dann in eine Verschachtelte Familie reinlade und die Breite dort ändere, verzieht es die Position des Schriftzuges:
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße, Leon
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von heinrich.boldt. Gehe zur Lösung
Hallo,
hast du die Lage des Logos in der Zielfamilie gesperrt?
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
BIM-Consultant
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann klickt doch auf "Gefällt mir"!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Das Leben ist dazu da, um es zu erleben, nicht dazu, es zu erledigen.
Guten Morgen,
bevor wir viel herumraten,
lade doch bitte die Familie hoch, wenn nicht die dann ein vergleichbares Beispiel. alles andere ist Kaffeesatzleserei
Heinrich Boldt
Architekt - AKNW - Dipl.-Ing.(FH)
Facebook | Twitter | LinkedIn
REVIT-Fachmann und BIM-Planer
REVIT 2016 /2017/2018/2019/2020/2021 und 2022
jedes Posting fängt an mit Hallo.... und endet mit VG oder LG "Name" - ihr sagt auch Hallo und Tschüss oder Auf Wieder sehen. Freue mich über ein Voting bei folgenden Ideen (nicht alle meine
Hallo,
alles klar, Familie ist im Anhang.
Danke schon mal im Voraus!
Viele Grüße
Leon
Hallo,
habe ich ausgetestet, hatte keinen Unterschied gemacht.
Viele Grüße
Leon
ein bekanntes Problem.
nehm den 3D-Text in eine Gruppe und ergänze zwei Achsen in der Waagerechten und in der Senkrechten.
diese Achsen richtest du in der Familie an die Achsen aus, nicht den Text!
dann viel Spass mit der Verwendung. weil das sollte funktionieren
habe dir die geänderte Familie und mein Beispielprojekt beigelegt.
für meinen Test funktionierte die Anderung der Größe für die Familie sehr gut. Gehe mal davon aus, das der Inhalt des Textes sich nicht verändert.
Da die Höhenlage des Textes nicht definiert werden kann, verwendest du die Achse in der Mitte mit zwei Maßßketten und EQ zu jeweils oben und unten. Aber schau einfach die Familie an.
hoffe das hilft weiter, wenn du noch fragen hast - schreiben.
Heinrich Boldt
Es hat super geholfen, vielen vielen Dank! ![]()
Die Familie funktioniert jetzt einwandfrei!
Liebe Grüße,
Leon
Parametric Logo Family is an interesting concept that focuses on designing logos based on specific parameters. In today's competitive landscape every business needs a professional logo to strengthen and make its branding memorable a well crafted logo accurately reflects your brand identity and effectively enhances your overall branding. If you want your brand to stand out utilizing a custom logo design service can be an excellent choice.
