Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Revit: Hintergrundbild wird nicht gedruckt
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
t.reussner
761 Aufrufe, 6 Antworten
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten
wie auf den Bildern zu sehen wird ein hinterlegtes Foto z.B. in einer 3D Ansicht nicht gedruckt:
Editiert von @Tarek_K: Thementitel zum besseren Verständnis editiert.
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
Tarek_K
als Antwort auf: t.reussner
Hallo @t.reussner,
habe einmal ein wenig für dich im englischsprachigen Forum gesucht und folgendes gefunden:
'Try to set the Hidden Lines View option to "Raster Processing" in the Print Settings dialog'.
Hier auch noch einmal entsprechend der Auszug aus unserem Knowledge Network.
Importierte Bilder werden anders gedruckt, als in der Bildschirmanzeige dargestellt
Klicken Sie auf Drucken (Druckereinrichtung).
Wählen Sie im Dialogfeld Druckereinrichtung unter Ansichten verdeckter Linien die Option Rasterverarbeitung.
Kannst du das mal ausprobieren und schauen ob es dann funktioniert?
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 3 von 7
t.reussner
als Antwort auf: Tarek_K
hallo tarek,
vielen dank für die Antwort.
Die Einstellung Rasterverarbeitung bringt nicht das gewünschte Ergebnis.
Parallel habe ich auch etwas recherchiert - bei Ansichten oder Schnitten lässt sich das Problem umgehen indem man das Hintergrundfoto einfach in die Zeichnung zieht und nicht über die Grafikdarstellungsoption einfügt. Dies Funktioniert bei Perspektiven leider nicht.
Viele Grüße
tibor
Nachricht 4 von 7
Tarek_K
Hallo @t.reussner,
Ah, schau mal hier, was ich noch gefunden habe! Das ist scheinbar schon mit unserer Entwicklung geloggt, wie der Artikel zeigt.
Als Work-a-round wird hier folgendes angegeben:
'Workaround: While our developers are working to identify and propose a permanent fix, it is possible to insert an image in an elevation view to be used as background using the Insert > Import > Image funcion. This function has the added benefit of allowing for a more precise positioning of the image to be used as background.'
Das sollte bei dir dann eventuell auch funktionieren, wenn du das Bild als Hintergrund nutzt?
Tarek Khodr
Nachricht 5 von 7
Tarek_K
Hallo @t.reussner,
hat dir die Antwort von mir noch geholfen und konnte sie deine Frage beantworten bzw der Workaround helfen? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Gib doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Tarek Khodr
Nachricht 6 von 7
t.reussner
Hallo nochmal,
so ganz hab ich den Lösungsvorschlag nicht verstanden
Nachricht 7 von 7
Archiator
...und er die Frage nicht ganz 😉
Der Lösungsvorschlag geht eben nur bei (orthogonalen) Ansichten.
Du hast ja eine 3D-Ansicht (Perspektive)
Eine Krücke wäre ev. : eine Wand vors Fenster stellen (so weit ich sehe willst Du den Hintergrund beim Blick aus dem Fenster haben)  und den Hintergrund als Abziehbild auf diese Wand legen.
Viel Erfolg
